| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Win XP SP2 не обновляется до SP3 - зависает
16.05.2014, 05:10
Сказал спасибо: 169
Понадобилось заменить IE 6 на IE 7 - не получилось: в конце выдает ошибку и откатывает назад к IE 6. Пробовал ставить IE8 - тоже не получилось. По ходу выяснилось, что для установки IE 7 (или IE 8, уже точно не помню) требуется установка некоторого патча. Скачал, а для его установки должна быть XP SP3.
Решил обновить до SP3. Скачал с сайта MS, установка зависает в одном и том же месте - Архивирование файлов, создание контрольной точки восстановления, без каких-либо сообщений на экране. В журналах тоже ничего интересного не появляется. Антивирус отключал перед запуском установки.
Может, кто сталкивался?
16.05.2014, 07:46
Re: Win XP SP2 не обновляется до SP3 - зависает
Винда - лиц?
16.05.2014, 08:06
Сказал спасибо: 169
Никак нет.
16.05.2014, 08:18
Сказал спасибо: 144
Сообщение от azim_mg
Никак нет.
Сносите свою "сборку" и ставьте нормальный XP, после чего обновляйтесь.
Как вариант - установка "сборки" с IE7 (на торрентах этого "добра" хватает. Обращайте в описании внимание на фразу "ничего не вырезано"). Microsoft прекратила поддержку XP, поэтому можете скачать что-нибудь из последних и в дальнейшем "не париться". А ещё лучше призадуматься о переходе на что-нибудь более современное, любая версия "Винды" без очередных "заплаток" очень уязвима.
Последний раз редактировалось carabas; 16.05.2014 в 08:32.
Сказали "Спасибо" carabas
16.05.2014, 08:30
Сказал спасибо: 157
может места на диске не хватает?
16.05.2014, 16:17
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ara41
8,5 GB свободно.
16.05.2014, 16:22
Уже было сказано - поставьте нормальную систему, а не кастрата неизвестной породы.
ПС Если все устраивает, кроме Ie6, забыть за этот мазохизм с онанизмом, как за страшный сон. Что, нормальных браузеров не хватает? Обязательно дерьмо и ложкой побольше?
Последний раз редактировалось akegor; 16.05.2014 в 16:28.
16.05.2014, 16:33
Сказал спасибо: 169
Сообщение от carabas
... Обращайте в описании внимание на фразу "ничего не вырезано"). Microsoft прекратила поддержку XP, поэтому можете скачать что-нибудь из последних и в дальнейшем "не париться". А ещё лучше призадуматься о переходе на что-нибудь более современное, ...
Похоже на то (что именно в этих левых сборках не так, и где они не стыкуются с официальным SP3 - установить практически невозможно).
А "семерку" этот комп не потянет, старый.
16.05.2014, 17:28
Если памяти не меньше двух гб то все ок будет.
17.05.2014, 09:22
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
А тупо взять и обмануть не пробовал ?
Жмем Пуск › Выполнить
Вводим regedit и жмем Ok
Откроется окно редактора реестра
Теперь по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\CSDVersi on
находим параметр CSDVersion
А теперь меняем значение данного параметра на 300 (у вас будет стоять 200 если это SP 2 )
Затем жмем ок и перезагружаем компьютер!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
