Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Непрочитано 15.05.2014, 12:38
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Это не страшно. Можно лист в настройках принтера повернуть. У меня другая проблема - при сборке нескольких плат в панель (для заказа) при повороте платы исчезают заливки. Как я понял, это из-за того, что на плате есть только один контур платы (остальное - высечка) и заливка, соответственно, находится за границами этого контура. Приходится пошаманить, чтобы плату повернуть, потом еще надписи двигать...
Опачки, я прямо сейчас с этим бьюсь, еще есть некоторые неприятные моменты.
Решение такое, в исходнике платы, объединяю все в группу, контур платы преобразовываю в фигуру и вращаю, потом все в обратном порядке.
Вроде отпустило, но не совсем.
Сейчас несколько плат собираю на панель и тут появляется она - круглая плата, вот тут и понеслась. Плата диаметром 25 мм, не встает по сетке в 1 мм, мне между платами нужен зазор 2мм для резонита (фрезеровка), не встает плата и все тут. Подгонять несколько одинаковых плат в сетке 0,01 мм(так точнее становится) не особо радует, да и при перестановке платы все начинается сначала.
Лезу в исходник, начинаю там проверять, там плата тоже не становится нормально в сетке,убрал компоненты, потом создал новый проект, при перемещении заливка пропадает(это фиг с ним). Всматриваюсь в заливку и вижу нечто(см. картинку) вверху тоже самое, плата без компонентов.
Думал привязка в круглой плате идет по 4 точкам, которые идут не по осям, но при переходе от платы к фигуре, фигура- плата, образуется множество точек, по которым круглая плата не становится.
Проверьте у себя, пожалуйста, у кого под рукой программа. Плата 25 мм, шаг сетки 1 мм, отступ заливки от края 0,25 мм, станет ли по координатной сетке.
PS Версия 2.3.0.1 Пока писал, заливка пропадает при установке галочки "сохранить привязку", еще и вспомнил, что, вроде, писал про этот косяк тут.
Saadov вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 12:51
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Есть еще один момент к разработчикам. Есть компоненты с обозначением некоторых данных в слое верхняя графика. Очень удобно, пока не доходит до размещения нескольких плат с такими компонентами. При сборе на панели различных плат, граница платы переходит в слой верхняя графика. И при переводе в гербер, соответственно, надписи компонентов будут в слое контуров плат. В моем случае решается все переносом контуров плат в нижнюю графику, но как быть когда подобные компоненты будут по обе стороны платы?
Saadov вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 16:36
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
Сообщение от Komi Посмотреть сообщение
Вообщем делается без всяких проблем/
Вся трудность от незнания
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.p...119371#p119359
Я про это и писал, эти настройки арки по дефолту.
bolchov вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:35
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
При вставке платы сразу перевожу контур платы в слой для обрезки платы (не помню как по русски, по аглитски тоже ) И первую плату тоже конвертирую в кривую и сую туда же. Таким образом, нет проблем с экспортом. Слой для этого можно любой сделать. Проблема только с поворотами. Приходится поворачиваемую плату контур сначала конвертировать в "плату", чтобы заливки не слетали, поворачивать, потом обратно. Точнее, не совсем так, плата - заваза- не поворачивается. В общем, всегда "как в первый раз" - путаюсь. Стараюсь повороты выполнять до сборки в панель.
a-fisher вне форума
Сказали "Спасибо" a-fisher
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 16.05.2014, 13:07
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Я об этом вспоминаю, когда половина панели уже собрана. Про дополнительный слой я думал, но опять же уже после)
Saadov вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 20:58
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Кто нибудь сталкивался с тем, что при работе с прогой (хоть старые стабильные, хоть новая бэта), при разводке платы, PCB тупо перестает изменять шаг сетки, т.е. все как бы меняется, но при работе с клавы (при выравнивании стрелками) шагает каждый раз с разным шагом на глюк (т.е. раз глюконуло и теперь шагает только, например с 0.25 мм).
Переустановка программы не помогает. Только на новой форточке все работает хорошо до нового глюка, который может быть как через день, так и через месяц.
metrA85 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 21:59
Komi
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Komi на пути к лучшему
А есть вообще русский форум у diptrace? Раньше вроде был.
На английском отписался, но не знаю, там премодерирование сообщений, пропустят или нет.
Ну и спрошу здесь еще.
Вот тут еще в 11 году отписывались про вырезы в платах https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2320
У меня такая же проблема. Если рисую вырез из отрезков линий и дуг то это как бы и не вырез получается. То есть даже при просмотре в 3D его не видать.
Если рисовать просто кругом или квадратом то без проблем.
Komi вне форума
Сказали "Спасибо" Komi
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 16.05.2014, 22:00
Komi
Сказал спасибо: 110
metrA85, может попробовать графический режим поменять.
Komi вне форума
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 16.05.2014, 22:30
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
Нужно, что бы линия была неразрывной. Если я правильно понял, что Вам нужно?
ID:	64415   Нажмите на изображение для увеличения
Ivan_fd вне форума
Сказали "Спасибо" Ivan_fd
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 16.05.2014, 23:09
Komi
Сказал спасибо: 110
В смысле не разрывной? Если имеется ввиду что бы все линии были соединенны, то конечно я так и рисовал. Ну гляну еще раз, хотя уже перепробовал столько.
Komi вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
