Компиляция прошивки
03.05.2014, 07:43
Re: Компиляция прошивки
USER5505, замена ЧИПа тянет за собой не только перекомпиляцию, но и изменения в схеме: PORTD.7 надо поменять на PORTD.3 или PORTB,3 (как скажете, если, конечно, Вас такой вариант устроит).
Если Вам интересно, сделаю, но без проверки - проверите в железе.
Проект неполный. Судя по содержимому папки, он должен быть музыкальным, но в программе музыки нет.
Решайтесь.
03.05.2014, 08:36
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Решайтесь.
Прилагаю еще проект на Atmega8,там вроде музыка есть.Хотя и за то,что сделаете,Вам огромное спасибо.  В железе проверю,не пойдет-буду заказывать Atmegа16.
03.05.2014, 09:17
Сообщение от USER5505
подумаем, почему.
Честно, глубоко влазить - нет времени, Протезом не увлекаюсь.
Как Вы смотрите на изменение разводки? Проще, наверное, вместо PD7 использовать PD3. В принципе, при готовой плате, можно аккуратно перерезать дорожку и кинуть перемычку. Расстояние между ногами большое.
Ойц, пардон! Я про планар... В ДИПе вообще нет проблем.
03.05.2014, 09:54
Сказал спасибо: 134
Сообщение от akegor
Хотя готовая плата сделана под smd,плату переделаю и подгоню как нужно будет.
04.05.2014, 00:09
USER5505, пробуйте, но вместо PD7 используется PD3 - подкорректируйте.
Восьмую мегу не смотрел пока.
05.05.2014, 18:47
Сказал спасибо: 134
Сообщение от akegor
Cпасибо!!!Буду пробывать.
06.05.2014, 19:43
Сказал спасибо: 134
Сообщение от akegor
Печатку подправил,камень зашил-все работает.Еще раз благодарю за помощь.
Cамому бы научится компилировать,  не когда не делал,да времени мало.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
