Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель?
Непрочитано 22.04.2014, 11:44
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель?
Делаю схему активной нагрузки. 4 MOSFET в параллель. Нужно ли каждому ставить свой шунт (как для биполярных) или можно обойтись одним общим? На сколько у MOSFET одинаковые характеристики? Смотрел подобные схемы. Все соединяют стоки вместе и не парятся.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:40
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель?
DmFil,
Таблица из "даташита" для ваших IRF3709. Видно, чем выше температура, тем выше сопротивление канала. Если у какого-то транзистора будет наименьшее сопротивление, он нагреется и сопротивление его увеличится. Таким образом сопротивление всех транзисторов в конечном итоге "согласуется"
carabas вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В импульсном режиме - не надо
В линейном - обязательно
И в линейном снимать с каждого транзистора больше 10% от номинального тока нельзя
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
А теперь поищите таблицу зависимости порогового напряжения отпирания от температуры
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
DmFil (22.04.2014)
Непрочитано 22.04.2014, 12:48
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Да, мой "ляп", ответил, не подумав про линейный режим, поторопился...
На IRF3709 такого графика не нашёл, есть на похожий (IRF3707).
Последний раз редактировалось carabas; 22.04.2014 в 13:20.
carabas вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 13:22
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
А зачем вообще в такой схеме мосфет ? преимуществ же практически нет перед биполярным, ток базы только меньше.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 14:20
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Я об этой таблице и думал (когда смотрел даташит). Мосфет идет в разнос. Смутило, что другие этого не делают. В схеме марка полевика написана условно (какой буду использовать ещё не выбрал, что-то примерно такое), но я думаю основные температурные зависимости у них у всех примерно одинаковые.
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Ток я планирую до 10А.
Удобно управлять непосредственно с ОУ, да и полно у меня их от старых материнских плат.
Последний раз редактировалось DmFil; 22.04.2014 в 14:23.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:26
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
Нагрузив ОУ на нехилую ёмкость затворов можно получить порцию приключений.
Непрочитано 22.04.2014, 15:47
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Переживаю из-за этого, чешу репу. Безопасно поставить резисторы из расчета, что сопротивление затвора равно нулю. Получится около 4 кОм. Тогда постоянная времени 1 нФ * 4 кОм. Фаза крутится, быстродействие падает.
Но попытка не пытка. Должно получится хоть что-то.
Надоело крутить раскаленный резистор в попытках подобрать удобное значение тока и записать к нему значение напряжения.
DmFil вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 08:00
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сегодня 4 ОУ выйдут не дороже 4 шунтов.
mtit вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
режим DEBUG при соединении двух M1AGL600V5 цепочкой (chain) NO_SMOKING Цифровые сигнальные процессоры 0 13.10.2008 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
