Как увеличить сигнал?
Непрочитано 17.04.2014, 22:08
KonstantinT.
KonstantinT. на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как увеличить сигнал?
с рождения на сколько я помню, я немного на нем покатался потом отложил в сторону пару лет он просто стоял без дела сейчас вот появилось немного времени им занятся
KonstantinT. вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:10
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Обычно на этих китайских чудах проблема с кварцами. Кварцы говнокачества. Они стареют и частота убегает, или кристалл от удара смещается. Короче, смещается опорная частота и прием не совпадает с передачей. Естественно лечить нужно заменой кварцев. Продиагностировать приемник можно имея ГСС, передатчик цифровым частотомером. Сдвинуть частоту можно попробовать вкрючив последовательно с кварцем конденсатор. Но опять же, что бы точно выставить частоту кварца нужны приборы. И это если кварц убежал в результате старени на немножко, не более 3%. Больше сдвинуть кварц не получается, резко падает добротность или он перестает резонировать.
radioded вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:11
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
Классная вещь.Попробуй поставить хорошую (алкалиновую)батарейку,либ� � подбросить внешний БП(для проверки)9-10В/0.5А.Иные /другие действия,полагаю,вам не под силу...
alexszand вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:14
rishat1
Сказал спасибо: 6
rishat1 на пути к лучшему
Сами без оборудования вряд-ли что сделаете
ИМХО скорее всего это 27 мгц примник и передатчик
найдите по объявлениям ремонтную мастерскую ремонтирующую
радиотелефоны у них уже есть опыт.
Если хотите сами,то только рисковать.
rishat1 вне форума
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Не-приёмник бескварцовка(кварец-чисто на МК).Контура,вроде не кручены.Передаватель надо маслать,имхо.
Непрочитано 17.04.2014, 22:17
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
KonstantinT.,
При таком схемном решении дальность должна быть как минимум несколько метров, как у брелка от автомобильной сигнализации.
Попробуйте всё-же добраться до приёмной антенны, может отвалилось чего...
Хотя я более склоняюсь к мысли о расстройке контуров. Плохо ещё то, что ни в приёмнике, ни в передатчике нет кварцевой стабилизации частоты, поэтому даже небольшая расстройка резко снижает дальность, а без навыков и приборов вы это не исправите.
Попробуйте мой совет из 2 поста (с антенной).
carabas вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:18
alexszand
Сказал спасибо: 598
ТС,кста,не обозначил свою ипостась-што там со стариком Омом и его друзьями-были контакты?
Непрочитано 17.04.2014, 22:20
KonstantinT.
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Это вы про "...Ещё на этой плате есть 4 отверстия для крепления экрана, неплохо-бы его изготовить (хоть из консервной банки), и впаять на место..."
Непрочитано 17.04.2014, 22:25
rishat1
Сказал спасибо: 6
Сообщение от KonstantinT. Посмотреть сообщение
Это вы про "
На левом рисунке - приёмник на м/с MC3361. Красный провод является антенной. К чему она дальше подсоединена ?
Куда ведет красный провод на скейте
rishat1 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:28
KonstantinT.
Сообщение от rishat1 Посмотреть сообщение
Я же говорю заходит во внутрь доски там я не знаю что с ним.
Просто отверстие диаметром с красный провод. как я понимаю он где то по середине доски куда то подсоединен
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
