Посоветуйте САПР для моделирования управления лабиринтными и мозаичными автоматами
Непрочитано 11.04.2014, 16:21
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте САПР для моделирования управления лабиринтными и мозаичными автоматами
Представьте себе сеть трубопровода. Она представляет собой большой сложный граф (лабиринт).
Каждое ребро графа — труба, которая может содержать вентиль. Если вентиль открыт — проход открыт, и вода может течь через ребро/трубу. Если вентиль закрыт — вода через ребро/трубу течь не может.
Соответственно, вода между двумя произвольно выбранными узлами может протекать если В ДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ существует путь/маршрут (т.е. непрерывная последовательность рёбер) между этими узлами и у всех ребёр этого пути вентили открыты в данный момент.
Некоторые вентили управляются извне по неизвестному нам закону. А некоторыми вентилями мы может управлять, т.е. можем открывать или закрывать их в любой момент когда захотим.
Задача состоит в том, чтобы написать программу, которая бы отслеживала текущее состояние лабиринта/трубопровода и включая или выключая вентили динамически формировала бы и поддерживала путь протока воды от узла/точки А к узлу/точке Б. Причем не абы какой, а такой, чтобы этот путь обязательно содержал как минимум 3(4, 5 или сколько Вам нужно) точки из заданного множества точек.
Посоветуйте тулзу, в которой удобно и просто решаются подобного плана задачи. Плюс чтобы в этой тулзе генерировалась бы интерактивная мнемосхема, на которой бы АВТОМАТОМ выделялось бы цветом состояние вентилей включен/выключен и кроме того подсвечивалась бы группа клапанов, состояние которых нужно изменить (включить или выключить) на данном такте, чтобы поддержать поток жидкости от точки А к точки Б, протекающий через заданные промежуточные точки
Гуглением я вышел не пару десяток SCADA. Беглое знакомство с ними показало, что подобные задачи в них сделать нельзя или крайне гиморно.
Зачем мне нужно моделировать мозаичные алгоритмы?
Хочу на экране монитора смоделировать реальный пульт управления. С кучей кнопочек и светодиодов.
И дать поиграться заказчику. И при этом чтобы поведение индикации было такое же как на пульте реального объекта.
А для этого, мне нужно как-то описать зависимости между состояниями отдельных как видимых на экране так и не видимых элементов системы и скормить набор логических уравнений спец. тулзе, которая схавает их и будет использовать при обработке действий юзверя и отображении "мозаики" на экране монитора
Т.е. наверное придётся задавать правила типа как в грамматиках Хомского.
Ведь элементы пульта - это фактически цепочка символов. А множество допустимых состояний элементов - это фактически множество допустимых цепочек языка.
Наверное для анализа придётся использовать генераторы синтаксических парсеров. Типа YACC или LEX
Скайнет вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 18:26
По умолчанию Re: Посоветуйте САПР для моделирования управления лабиринтными и мозаичными автоматами
Попробуйте в симуляторе, где есть анимационные модели (Proteus, Micro-Cap, Multisim и прочие).
Создаёте собственные макромодели, где давление = напряжению, поток = току, объём = конденсатору (заряду), сопротивление = сопротивлению, и т.д.
Рисуете УГО и присваиваете своим макромоделям. Составляете мнемосхему, вставляете логику и клиента просите подёргать "задвижки".
kreking вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 23:09
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
что то тут попахивает FYZZI LOGIC
eleg77 вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 12:24
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Напишите запрос на scada(собака)insat.ru. Там любят такие задачки, может, помогут.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 13:46
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Матлаб например для этого и создан,чтобы подобные вещи моделировать
Gnider вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 14:05
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
Доктор ТуамОсес продолжает свою экспансию
http://www.cyberforum.ru/scada/thread1024911.html
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 16:12
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Не обращайте внимания, детские вопросы надо по детски обрабатывать.
7 лет ездил на Рязанский НПЗ, обошёл почти все цеха пешком, находился возле операторов, видел как устроена система управления установками и цехами, общался с программистами (штат более 20 человек), и выслушивать или читать его "хотелки", просто смешно. Вы попросите его набросать технологическую карту на один узел, если через 5 лет ответит, будет хорошо. Ему предлагали и на Вашем форуме, здесь, на pro-radio.ru, освоить какую нибудь программу, а у него размах президента. Ему надо усвоить, что первично, а что вторично, иначе каша будет в голове.
Сообщение от Скайнет Посмотреть сообщение
...Некоторые вентили управляются извне по неизвестному нам закону...
да за такой алгоритм не только уволят, но под суд могут отдать.
kreking вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 22:48
Скайнет
А то что вентиль может отказать ты не в курсе? Или у Вас вентили отказывают по написанному Вами расписанию?
Скайнет вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 23:24
raxp
Сказал спасибо: 150
Резервирование, и об этом вы уже знаете.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 01:04
Установка байпасных линий и запорной арматуры регламентируется проектом, где указаны технологические карты и аварийные. Обоснованность установки регламентируется отраслевыми стандартами, нормами проектирования и проектировщику об этом известно. Самостоятельно без проектировщика изменять и тем более, давать операторам самим писать какие то программы и нажимать бездумно кнопки, категорически запрещено. Запорная арматура и трубопроводы имеют паспорта. Технический регламент предусматривает ремонт и замену запорной арматуры и деталей трубопровода. Показать клиенту, что они имеют дело с электриком, который в лампочках разбирается, не составляет труда, а вот показать клиенту, что имеют дело с грамотным инженером, тут сложнее.
Картина.
Приходит клиент, который поверхностно представляет о трубах, дома только видел. Тут подходят и суют под нос "разноцветную ёлку", украшенную индикаторами и просят нажать кнопки. Клиент нажимает кнопки, и если он идиот, в восторге, обещая заплатить. А если попадётся грамотный, ему эти лампочки с выключателями, ровно по барабану, потому как он пришёл смотреть не на украшательства, а на проект. В основном попадаются грамотные руководители, идиоты попадаются реже. В последнее время становится больше неучей, может и повезёт - попадётся косяк придурков, тогда лампочки будут в ходу и нарасхват.
В общем, тема для работы или для учёбы? Если для учёбы, существуют методички, которые надо читать, если для работы, надо рядовым инженером поработать лет 10 -15, не менее.
kreking вне форума
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
