Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 06.04.2014, 14:01
im99
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
im99 на пути к лучшему
исправленная eng..
Тип файла: rar pic16f648a ver_6.22_eng_mod.rar (8.3 Кб, 105 просмотров)
im99 вне форума
Сказали "Спасибо" im99
reviver (06.04.2014)
Непрочитано 06.04.2014, 15:29
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
Для pic16f88 Eng. В оболочке MiniPro hex-значение и у меня не ищется, но переход по адресу работает.
Тип файла: rar pic16f88 ver_6.22_eng_mod.rar (9.6 Кб, 65 просмотров)
ShVF вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 18:06
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Ну ладно я дурак, а прога тоже материться.
Не нужно искать это слово в программе по всем адресам, поскольку оно там встречается не в одном месте!
Нужно заменить это слово на другое по конкретному адресу - там, где я Вам подчеркнул.
Сообщение от Vortex-77
Я тоже адреса указанные RECTO не нашел, но определил следующие:
Версия 6.22, rus/eng.
PIC16F648A:
Код:0DC8: 2BA3 =› 2CC7
PIC16F88:
Код:0DD0: 2BAC =› 2CD0
Версия 5.25, rus/eng.
PIC16F628A:
Код:07F8: 2E06 =› 2EE7
Я прав или нет?
Нет, не правы. Я вполне конкретно указал, по каким адресам надо произвести изменения.
Ну вы, вообще-то, даёте!.. С такой элементарщиной разобраться не можете! Ведь
Сообщение от Vortex-77 Посмотреть сообщение
переделка пустяковая.
RECTO вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 20:59
elprog
elprog на пути к лучшему
RECTO, Добрый вечер/день/утро!!! ссылка на 6.22 не работает - можете скинуть архив проекта или ссылочку поправить? заранее спасибо!
elprog вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 21:34
RECTO
Сообщение от elprog Посмотреть сообщение
У меня ссылка работает. Пробуйте!..
А через личку файлы здесь не отправить, к сожалению.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 02:21
RECTO
stas1md, вот тестовая прошивка для исследования ваших ключей "Electra".
Она записывает в EEPROM непрерывный поток данных, которые выдает ключ. То есть, фактическая длина кода (количество блоков) не имеет значение.
Краткое руководство к действию:
1) Зашейте прилагаемую прошивку в RFID-модуль.
2) Включите прибор, поднесите ключ. В принципе, лучше даже сделать наоборот - включать прибор уже с поднесенным ключом.
3) Примерно через секунду прибор выдаст, что был прочитан ключ "0000000000000000". Это нормально. Если будет другой код, значит произошел сбой.
4) Снимите ключ, выключите прибор.
5) Прочитайте программатором область EEPROM RFID-модуля и отошлите мне эти данные. Будем смотреть, что за ключи такие...
Удачи!
Тип файла: rar RFID_Testkey.rar (3.2 Кб, 102 просмотров)
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
stas1md (09.04.2014)
Непрочитано 09.04.2014, 11:49
edla
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
edla на пути к лучшему
RECTOИзвини не по теме но вижу выложил фрагмент в MiniPro версия 6.0 руссифицирована если не трудно выложи руссификатор
edla вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:10
stas1md
stas1md на пути к лучшему
RECTO,ок,спасибо!
stas1md вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:21
stas1md
...считал.
Тип файла: rar test.rar (100 байт, 101 просмотров)
stas1md вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:51
RECTO
stas1md, расшифровал. В общем, всё именно так, как и предполагалось. Вот Ваш ключ:
Bits: 11111111100000001101110110001000000000010111100101111001111111100111111000011110
Byte:            0    3    E    8    0    0    B    9    F    7         7   E   1   E
Здесь цветом выделены служебные биты, ниже дана расшифровка кода.
То есть, весь ключ состоит из 80 бит, передаваемых в цикле. При этом первая часть этих данных (64 бита) представляет собой совершенно нормальный ключ Em-Marin - здесь есть старт, биты четности по строкам, столбцам и стоп-бит. А дальше идут еще два дополнительных байта. Имеют ли они какую-то зависимость с "основным" кодом, не проверял. Но несомненно, что они проверяются замком и имеют значение...
В общем, Realid, по поводу того, что на Вашем копировщике
в пролете все что не соответствует формату емарин и с большей длиной
это не совсем так. Скорее всего, у Вас при чтении сначала отлавливается "старт", затем данные читаются до стоп-бита и далее расшифровываются с проверкой на ошибки. А то, что там ключ передает дальше - уже не важно... У меня чтение организовано по-другому, поэтому такие ключи и не читаются.
Короче говоря, штатно добавить такие ключи в копировщик не смогу. Но могу сделать спец. прошивку для этих ключей.
P.S. В принципе, по аналогии с форматом EM-Marin концовку можно расшифровать как "7C7" - с учетом битов четности и стоп-бита в конце. Возможно даже, что все Ваши ключи имеют одинаковую концовку, содержащую эти значения...
Последний раз редактировалось RECTO; 09.04.2014 в 17:03.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
