01.04.2014, 10:41
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
А если зазор большой ?
Гнуть трубки системы охлаждения страшновато,
вкладки из меди делать тоже как то не внушает доверия.
01.04.2014, 10:42
Сказал спасибо: 3,203
У меня печальный опыт покупки термопаст. Читал несколько дней ревью, тесты теплопроводности, итп. Заказал пару разных, из дорогих. Два разных продавца прислали обе пасты почти сухие, никак не мажутся. Я их конечно реанимировал ацетоном, но всё равно неприятно. И подозреваю что ацетон испарится от нагрева быстро при работе термопасты.
Сказали "Спасибо" dimmich
01.04.2014, 10:55
Сказал спасибо: 956
dimmich,в том то и дело.
кпт-8 намазанная взамен штатной термопрокладки высыхает и рассыпается,
чтоб потом залезть в систему охлаждения приходится разбирать 3\4 ноутбука,
по этому хотелось бы решить этот вопрос по надежней.
Да и не зря же производитель (не кит-амэ) ставил прокладки а не пасту.
01.04.2014, 11:48
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
На http://www.buyincoins.com/daily_sale.html# сегодня отличная распродажа - USB Power Portable Mini Current Voltage Tester Detector (2.99$):
Остается 8 часов - успевайте!
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
01.04.2014, 12:01
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Не такая уж распродажа: 3,38 AU$.
На всякий случай предупреждаю - внутри Holtek
01.04.2014, 12:02
Сказал спасибо: 78
Сообщение от L_0_R
И что? Это хорошо/плохо?!
Сообщение от L_0_R
Лучше (и так-таки дешевле!) купить в известном хорошем магазине, чем у продавана с Positive feedback 98.8% (ИМХО)
Последний раз редактировалось daomsk; 01.04.2014 в 12:06.
01.04.2014, 12:03
Эта штука только напряжение кажет? Или еще и ток?
Если и ток кажет, то как она справляется с измерением пульсирующего тока? Я замечал по морганию светодиода на автомобильной зарядке при подключении моего сотика, что он берёт ток от зарядки бросками, пульсирующе. При помощи этой штуки не понять как меняется ток, и какой при этом максимальный?
01.04.2014, 12:11
Сказал спасибо: 81
Сообщение от daomsk
Это хорошо/плохо?!
Это предупреждение для любителей перепрошивки - чип однократно программируемый.
По ссылке я покупал, всё ок.
Сообщение от daomsk
и так-таки дешевле!
На 14 USD центов
dimmich, напряжение и ток, ток раза в два подольше показывает.
Напряжение примерно на 0,1 вольта меньше чем на входе, за счёт шунта.
Сообщение от dimmich
Нет.
Последний раз редактировалось L_0_R; 01.04.2014 в 12:14.
01.04.2014, 12:14
Сказал спасибо: 78
Да, она показывает 3-5 сек. напряжение, затем чуть дольше - ток. Очень удобна для измерения напряжения/тока, потребляемого от USB порта. Измеряет действующее значение.
У меня один такой используется по назначению, другой стоит в лабораторном БП - очень удобно
Последний раз редактировалось daomsk; 01.04.2014 в 12:27.
01.04.2014, 22:05
Сказал спасибо: 90
... обе пасты почти сухие, никак не мажутся. Я их конечно реанимировал ацетоном, ...подозреваю что ацетон испарится от нагрева быстро при работе термопасты.
КПТ-8 хорошо растворяется машинным маслом. Я так часто делал, и не высыхает. Может, тоже имеет смысл попробовать?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
