Стабилизатор тока для светодиода
28.03.2014, 19:27
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Приветствую всех !
По какой-то странной причине не смог найти схему для управления яркостью светодиода импульсным драйвером с аналоговым входом.
Вот вроде бы именно то, что нужно() рисунок Б, но как-то смущает подключение полевика напрямую к ОУ.
Задача: управлять яркостью светодиодов (током) с помошью источника напряжения 0..5 В
Просьба покритиковать схему либо подсказать другое решение.
Источник схемы: http://cxem.net/mc/book53.php
28.03.2014, 19:55
Re: Стабилизатор тока для светодиода
Понижающий импульсный стабилизатор должен помочь вам.
28.03.2014, 20:32
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Gnider
По идее - должен. Только мне не понятно как превратить его в стабилизатор тока и как приделать к нему управление.
Признаю - очень слаб в аналоговой электронике.
28.03.2014, 22:06
Сказал спасибо: 21
...можно так...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.03.2014 в 22:12.
28.03.2014, 22:43
Сказал спасибо: 131
Конкретно в данной схеме (в обоих) мне не очень нравится именно связка ОУ-полевик тем что:
1. Частота их переключения, похоже, ограничены только возможностями этих деталей. То есть она попросту запредельна. Я прав ?
2. Нахождение затвора постоянно в "пограничном режиме" ничего хорошего для него не принесёт. В лучшем случае он сам себя отпаяет перегревом. Я прав ?
3. Даже установка между ними триггера Шмита ничего не даст: времязадающей цепи в схеме нет. Я прав ?
28.03.2014, 23:30
Сказал спасибо: 21
..какая частота ШИМа выдаётся с МК..???
С уважением Vlad
28.03.2014, 23:50
Сказал спасибо: 131
200 - 400 Гц. ШИМ программный.
30.03.2014, 10:24
Сказал спасибо: 434
Wiza_, а Вы ничего не перемудрили? В первом посте Вы писали, что нужна
Сообщение от Wiza_
...схема для управления яркостью светодиода импульсным драйвером с аналоговым входом.
Зачем вообще преобразовывать ШИМ в аналоговый сигнал, если яркость светодиодов можно ШИМировать напрямую?
30.03.2014, 11:03
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Falconist
Возможно. Но:
1. Светодиоды планируется использовать для освещения. Частота 200-400 Гц может создавать стробоскопический эффект (тот же вентилятор например). Хочется этого избежать.
2. Если регулировать именно напряжение: визуально заметны слишком большие ступени на большей скважности чем на меньшей. Возможно это только, как я и сказал, только визуальный эффект а интенсивность регулируется всё таки плавно. Пока нет возможности проверить/сравнить.
3. Мне кажется что при правильном подходе преобразования ШИМ-напряжение-ШИМ драйвер результат будет лучше/плавнее. Хотелось бы эту теорию проверить.
На данный момент обратил внимание на UC348x. Попробую собрать и посмотреть что получится если шевелить его усилитель ошибки. Увы, но придётся определять методом тыка.
Последний раз редактировалось Wiza_; 30.03.2014 в 11:12.
30.03.2014, 11:11
Сказал спасибо: 434
Я как-то потратил целый месяц, пытая различные схемы диммирования мощных светодиодов для сценических осветителей. В том числе и на обратноходе. В конечном результате остановился на тупом ШИМировании с частотой 400 Гц питающего напряжения на 8...10 В большем, чем суммарное падение на линейке светодиодов с помощью ШИМируемого генератора тока. Результатом доволен. Строб-эффекта не заметил.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
