Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 26.03.2014, 21:16
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
Vortex-77 на пути к лучшему
Сообщение от edla Посмотреть сообщение
как сделал кварцованный увеличилась дальность до 5 см а главное стабильность
Пробовал и кварцованный, результат не лучше
А по чьей схеме Вы собирали?
Vortex-77 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 22:28
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Тема посещаемая, потому здесь ставлю вопрос.
Как насчет для радио части пользовать MCP2030 ?
Идея авторов темы железная, реализация отличная. Да последовательный резонансный контур. Напряжение развивается не малое как смотрю. А с меня требуют миниатюртность. SMD 0603 терпимо, на грани. Лучше 0402. Да там у конденсторов рабочее напряжение 50V. Очень смущает.
Смотрел примеры Микрочипа. Там вообще не экономят, диод на 1000V, конденсаторы на 500.
Или большой размер или недоставаемо SMD на 200V примерно.
Вобщем путаница настала
А здесь деревья цветут.
Удачи !
3d cube вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 23:33
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Vortex-77 Посмотреть сообщение
Вот например, купленная TM заготовка RW1990 в магазине копиром без проблем записалась, в отличии от копира Sunstudentа-у него заготовка вообще не определялась. Проблема в том, что этот ключ не открывает домофон, для которого он предназначен. Печалька... Заготовка RW2004 открывает.
Домофон - "Визит"?
Я к тому, что это еще не показатель, если на заготовку вроде как происходит запись. Толку может и не быть...
Ну, это был ответ на вопрос - будет ли прибор работать с заготовкой.
А откроется ли замок дубликатом - это уже другой вопрос.
Еще, может кто-нибудь ответит на пост #3853, если не сложно?
А что Вас не устраивает? У меня, например, на диоде тоже что-то около 15-17 вольт получается, дальность считывания 2-3 см. Считаю, что этого вполне достаточно.
RECTO вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 23:37
RECTO
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Кто требует?
RECTO вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 00:34
yurik132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
yurik132 на пути к лучшему
Сделал связку:минимальная конфигурация TM-копира на пик 648а+RFID-модуль. Работает, но...
Кто подскажет, какие транзисторы лучше применить кт315, кт361 или кт3102 и кт3107? У меня сейчас последняя пара.
Может быть от правильного выбора поднимется напряжение на диоде?
У меня с "гантельками" не поднимается выше 15,3в, а с катушкой, намотанной на оправке 3см- 17,2в.
Это же мало? С гантельками радиус действия 0-0,5см, а с 3см катушкой до 2см...
Где рыть, что бы увеличить радиус действия? Может увеличить диаметр катушки до ...см ?
Использую транзисторы SMD BC846 и BC856, вроде пока нормально.
Максимальное напряжение достигается если контур в резонансе на 128 килогерц. Может у Вас не настроен контур.
Вот кстати хорошая бесплатная программа для расчета контура, постоянные обновления и плугины на сайте автора:
Coil32_v8.0.zip
Можно добавить в шапку.
P.S. На сайте автора http://coil32.narod.ru появилась версия 8.1 , там же есть версия под Андроид.
Последний раз редактировалось yurik132; 27.03.2014 в 16:19.
yurik132 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:22
3d cube
Сказал спасибо: 89
Кто требует?
Работодатель.....
3d cube вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 17:54
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
RECTO, испытал я Ваш копир, правда без дисплея, но все же представление имею. неплохая получилась девайсина, хочу сказать, нужная.
Поюзал пару дней и все же не могу свыкнуться с тем, что по кругу зациклено чтение ключа. Для меня было бы удобнее зациклить запись заготовок, как я раньше и предполагал, даже не собрав еще устройство. Остаюсь при своем мнении и сейчас. Лучше бы кнопкой переводилось в режим чтения нового ключа, а так считал-записал, записал и т.д... Нужно откопировать новый ключ- нажал кнопку- опять перешел в режим чтения. Считал-записал, еще и еще...
Можно такой вариант прошивки разработать? думаю не оного меня такой вариант устроил бы...
Да и хотелось бы вернуться к задействованию кварца в схеме. Под него ведь нужна своя прошивка? Тоже бы хотел подключить его, т.к. чувствительность считывателя с ним хоть и немного, но возрастает.
Можно все это реализовать?
Непрочитано 27.03.2014, 18:06
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Я уже писал, мне существующий вариант больше подходит, может просто привык, просто в этом случаи удобнее искать нужный ключ из кучки, не рискуя случайно перезаписать один из них ранее считанным, я на ТМД-5 на такое нарывался, когда у знакомого его брал. Ведь если один раз нажать кнопку то копир и перейдёт в цикл записи и пишите этот ключ на 1000 заготовок .
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 19:03
RECTO
Возможно, это было бы удобно ключникам, которым нужно делать по 10 дубликатов за раз с одного ключа.
Но такое использование прибора не предполагалось. У меня он в основном используется для формирования базы ключей, а запись дубликатов - это уже вторая функция...
Когда-то, в 4-й версии еще, был в меню такой пункт - "Запись", где копирование считанного ключа шло по кругу. Но, поскольку этот пункт так ни разу и не использовался, из 6-й версии я его убрал.
Обсуждалось ведь уже, совсем недавно. Поставьте кварц на 4 Мгц и в прошивке измените слово конфигурации с "3F10" на "3F02". Как это делается, говорилось здесь: https://kazus.run/forums/showthread.php?p=761561
RECTO вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 19:27
Vortex-77
Сказал спасибо: 26
Это же под Winpic800 ? У меня она пишет Failed to install-›WP800IO.sys. не могу ей пользоваться.
С некоторых пор программой Icprog не могу запрограммировать 628пик. Пишет ошибка по такому-то адресу... Что только не пробовал. А когда перешел на PicPgm Programmer, то ошибки пропали-все пишется нормально. Не подскажете по этой проге, где что менять?
А в прошивку нельзя сразу внедрить изменения по кварцу, что бы нее мучиться с перенастройкой?.
Я в этом полный дуб
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
