Как получить календарные и временные данные с базовых станций GSM и CDMA?
Непрочитано 21.03.2014, 08:31
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как получить календарные и временные данные с базовых станций GSM и CDMA?
Сообщение от zelen536 Посмотреть сообщение
Да цена вроде не из дешевых, нашел (в сети) "бюждетные" по 1300руб(((
Бред! В Украине самые дешевые GSM модули по 10-11 баксов в розницу, GPS около 9 баксов. На том же DX SIM900 на два диапазона 10 баксов, а на четыре 15 баксов, это, если приносит пользу устройство очень не много.
Quectel M10 нужна какая-то авторизация у операторов (симка к примеру) или он опрашивает дату-время без авторизации при любом обращении в станции?
Почему? По документации вроде граблей нет - общение с МК как обычно, цифра и коды... Или не так?
Я не привязываюсь к конкретному модулю, я просто привел пример.
Причем тут авторизация? Модуль это полноценный GPS приемник, либо GSM терминал (часто телефон без дисплея и клавы).
Насчет документации: ну раз уж так просто, то значит все дибилы что не пользуют столь простой способ. На деле же ничего не получиться.
Согласен!
metrA85 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 10:57
Dima_new
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dima_new на пути к лучшему
А интересно кстати. Почему все телефоны (или не все?) после выдирания аккумулятора дату и время спрашивают у пользователя, вместо того, чтобы запросить у сети? Если это просто. Да и с авторизацией у телефона проблем нет, там скорее всего стоит симка с положительным балансом.
Может время нужно для самой авторизации (врядли, тогда б телы со сбитым временем не могли бы авторизоваться) или на базовой станции оно бывает отфонарное?
действительно интересно
Dima_new вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:04
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Dima_new Посмотреть сообщение
Сбрасывают время потому что ионистор малой емкости, или его нет вовсе.
Причем у многих телефонов в меню есть опция получения даты и времени от сети, другой вопрос что у нас много не работает, потому для ТС предпочтительней будет GPS.
metrA85 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:02
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
Не совсем так. Вернее, все так, но только для случая GSM связи, для CDMA процесс запроса времени идет автоматом каждый раз ПРИ ЛЮБОЙ активации мобильника (открытие крышки если у вас "раскладушка" к примеру, "просыпание" и т.п.....), так что в CDMA мобилах эффекта "вынул акум, потом вставил, включил и время в нулях" бывает только в случае отсутствия связи со станцией. Если же связь есть, то мобила считает СВОЕ время когда она неактивна (находится в режиме ожидания), а как только мы хотим посмотреть время, т.е. активируем мобилу, она ТУТ ЖЕ запросит станцию и скорректирует свои показания, т.е. при наличие станции мы будем ВСЕГДА видеть точное и синхронизированное время станции вне зависимости от манипуляций с акумом. Но если долгое время не активировать мобилу с CDMA и попытаться посмотреть время вне зоны станции, то точность будет зависеть только от внутренней точности счета мобилы и врать что GSM, что CDMA в этих условиях будут одинаково. Но в условиях нахождения в зоне покрытия мобилы с CDMA показывают время ВСЕГДА точнее мобил с GSM.
Последний раз редактировалось zelen536; 21.03.2014 в 16:25.
zelen536 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:04
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Год назад пробовал на SIM900 время запрашивать на разных операторах Украины. В результате только на Лайфе время с датой были. Остальные выдали Error. Так что на GSM проверять надо на конкретном операторе.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 02:24
Вахтанг
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вахтанг на пути к лучшему
- нужно получать дату и время от GSM и (или) CDMA станций
Вам принципиально от GSM станции надо получить время?
А чем не устраивает копеечная микросхема RTC на плате? один раз выставил время, а потом спрашивай сколько хочешь по I2C.
Вахтанг вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 10:27
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
RTC нужно время от времени корректировать, а это не всегда возможно. Особенно в условиях изменения температуры в широком диапазоне. А сигнал GPS или с базовой станции GSM завязан на эталон времени и позволяет не беспокоиться о точности.
У меня на работе стоит несколько видеорегистраторов, в каждом - свои часы. Как их не синхронизируй - все равно через месяц разбегаются в разные стороны. И это в условиях кондиционируемого помещения.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 23:05
zelen536
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Вахтанг Посмотреть сообщение
Вы не получите приемлемую точность (ну скажем 1сек в три месяца) с обычными RTC с "часовым" кварцем. Такую точность возможно получить с МК с частотой работы не менее 8МГ и с "правильным" алгоритмом счета (есть нюансы для получения такой точности), но настройка занимает достаточно много времени. Гораздо методологически проще (но дороже и сложнее) скомбинировать -› отсчет времени на МК + периодический запрос у GSM (CDMA) для самокоррекции.
Последний раз редактировалось zelen536; 30.03.2014 в 02:06.
zelen536 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 21:11
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Берите GPS. Раз платить ничего не надо, два здесь из трех операторов только один передает сигнал времени. Подозреваю, что много других делают также.
Забываю, все еще существует DCF77 и подобные службы.
Последний раз редактировалось 3d cube; 02.04.2014 в 11:54.
3d cube вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 20:38
Dima_new
Сказал спасибо: 57
3d cube
А GPS работает везде или только строго на улице с внешней антенной? Просто нет опыта использования
Ну а DCF77 принимается только ближе к германии. Вроде был еще российский какой-то канал...
Dima_new вне форума
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
