19.03.2014, 14:45
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
В программаторе WinPic-800 меняется здесь.
Нужно переставить галку с "INTRC I/O" на "HS".
Да огромное спасибо всё перешил и увеличилась дальность считывания с кварцованной схемой с 1см. до 5см.при этом главное сохранилась стабильность считывания.Ну и я пользуюсь програматором MiniPro TL866 может кому понадобиться обрасчайтесь вышлю настройку конфига под кварц для TL866 и есчё раз огромное спасибо автору проэкта.
19.03.2014, 15:31
Сказал спасибо: 23
Сообщение от edla
А просто выложить, без упрашиваний? Никак?  Заодно и хекс.
19.03.2014, 17:33
Сказал спасибо: 23
На ikey.ru в продаже новая заготовка ТМ-01A
"Универсальная заготовка для самых "тяжелых" случаев.
Поддерживается работа в любом из трех протоколов: Метаком, Цифрал, Даллас.
Отличие ТМ-01A от заготовки ТМ-01С состоит в возможности установки пользователем электрических параметров ключа, это позволяет настроить ключ в такой режим работы при котором применяемый в домофоне фильтр не сможет отличить копию от оригинального ключа
Используя программу iKeyBase (v1.26 и выше) и дубликатор TMD-5 (с прошивкой не ниже v1.17) можно менять следующие параметры ключа:
1) Скорость выдачи кода во всех режимах
2) Ток потребления при работе в режиме Метаком или Цифрал.
3) Окончательная финализация ключа (для режимов Метаком или Цифрал)
ТМ-01A будет работать с любым дубликатором в котором есть поддержка ключей серии ТМ-01, по умолчанию параметры ключа настроены в оптимальные режимы.
В настоящее время изменить параметры можно только на дубликаторе TMD-5 в связке с последней версией программы iKeyBase.
Может быть стерта прибором TMD4v2, TMD-3 rfid, TMD-5 "
Цена такая же как ТМ-01С
19.03.2014, 18:43
NOVODROCKIY БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВЛЮ И ВЫЛОЖУ
19.03.2014, 20:03
Сказал спасибо: 32
Сообщение от novodrodskiy
И не она одна, есть ещё TM-08 Vizit -для новых домофонов Визит.
19.03.2014, 20:06
Сказал спасибо: 26
Эти заготовки могут быть добавлены в копир RECTO ?
19.03.2014, 20:37
Сказал спасибо: 23
Ну TM-08 Vizit должен и сейчас записываться, так как на ikey.ru написано
"Заготовка TM-08 Vizit может быть многократно перезаписана, она работает со всеми известными дубликаторами, поддерживающими запись ТМ заготовок."
А вот ТМ-01A "раскорячивать" нужно  .
19.03.2014, 20:49
19.03.2014, 20:53
Ну, Вы уж совсем разленились!
Неужели галку в конфиге самому не переставить, готовый хекс нужен?...
Кстати, по поводу:
Будет и ТМ-01А записываться. Но без настроек параметров.
20.03.2014, 08:07
Сказал спасибо: 26
Смотрел демо-видео работы дубликатора, правда там не показана работа RFID. Так все действия там сводятся к манипуляциям с одной кнопкой S1. Для каких целей внедрены еще две кнопки S2 и S3? Для навигации по меню?
Тогда можно про меню чуть больше описать: какие пункты туда входят, что еще там можно делать? Нельзя ли отказаться от последних двух кнопок?
Хотелось бы увидеть работу RFID в этом устройстве. Может кто-нибудь видео выложить для понимания принципа работы?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
