Лучшая САПР для разработки схемной документации
17.03.2014, 12:56
Re: Лучшая САПР для разработки схемной документации
пока не попробуешь - не определишься.
Я ,после упорного пробования всего что доступно, остановился на Dip trace.
В нем результаты средней сложности получаются быстрей всего.
Мне в нем настолько комфортно - даже официально купил.
Хотя можно и так было пользоваться.
Если нужны навороты - есть Ментор или Альтиум.
Все остальные сапры - дело вкуса .
17.03.2014, 21:22
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
freesouler, а в нём можно автоматом генерить разного рода таблицы (таблицы соединений проводов, таблицы расхода проводов, перечни элементов, ведомости покупных изделий и т.д. и т.п.)
А?
18.03.2014, 10:04
Сказал спасибо: 268
1. Насколько я понимаю, в любом ECAD-е предусмотрен вывод перечня элементов. Но не по нашему ГОСТу, а по ихним стандартам, поэтому проще написать ПЭ3 с нуля ручками. Видел много самодельных попыток, но ни одна из них и рядом с ГОСТом не лежала. ВП - аналогично.
Кстати, Компас таки поддерживает иерархию спецификаций, составление по ним ВП и прочего, да ещё и (внезапно!) по всем ГОСТам - сам видел, стоял рядом. Но не Э3 с ПЭ3 - сам пробовал.
2. Таблицы cоединений проводов - а что такое PCADовский sch-файл в формате ASCII? Ессно, тоже не по нашему ГОСТу.
3. Таблицы расхода проводов... А как в терминах Э3 вообще задавать сечение, длину и марку проводов? Вообще-то для объёмного монтажа есть механизаторские CADы (например, Siemens NX), но для них это тоже большая редкость. Обычно господа конструктора и прочие дизайнеры брезгуют электропроводкой, хотя электромотор нарисовать в состоянии.
Ещё по слухам, якобы в Автокаде и Компасе есть пакеты разводки объёмного монтажа (не путать с библиотеками ЭРЭ), но они только сильно платные и без таблеток - сам не пробовал и даже рядом не стоял.
Последний раз редактировалось KBH-I; 18.03.2014 в 10:15.
18.03.2014, 22:09
Сообщение от KBH-I
Не проще.
Это я Вам как разработчик с более чем 20-ти летним опытом говорю. В ручную набивать перечень из более чем 200 элементов весьма обременительная и малоприятная работа.
Добавьте сюда ещё необходимость вручную отслеживать синхронность изменений схемы и перечня.
Так что повесится проще
18.03.2014, 22:12
Сообщение от KBH-I
Как что? Словесное описание картинки, т.е. графических примитивов
18.03.2014, 22:16
Сообщение от KBH-I
Я разве говорил, что из всего многообразия схемной документации я ограничиваюсь принципиалкой? Если да, то уточню. Программа нужная не только для принципиалок, но и других схем (соединения, структурных, функциональных, общих, совмещенных, ....)
18.03.2014, 22:34
Сказал спасибо: 416
Схемотехников может заинтересовать пара небольших прог-Schemagee 3.05 & TDD 3.0.
На ХР работают нормально. Файлы ВОМ и перечни генерятся. Но это типа встроенного высокохудожественного редактора в винде. Зато по ГОСТу. На руторе
18.03.2014, 22:45
Сообщение от anatol378
Я уже писал про неё: ЗДЕСЬ
18.03.2014, 22:48
И почему "НО"?
И это не просто "высокохудожественный редактор", в schemagee есть такие сущности как "цепь", "шина", "контакт" и т.п.
А в "просто высокохудожественном редакторе" есть только "линия", "окружность" и т.п.
24.03.2014, 23:35
Чо не хлэпаем-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
