17.03.2014, 19:34
Сообщение от novodrodskiy
RECTO, а может простой копир ТМ и RFID, с индикацией светодиодами и для связи с РС допилите? если не на 628, то хотя бы на 648. Вот тогда бы можно было собрать "компактный", простой девайс с минимумом деталей и при этом иметь, при необходимости, возможность лицезреть коды ключей и хранить коды в ЕЕПРОМ. Для начала можно терминалом пользоваться, а потом может кто и оболочку напишет.
Не могу сейчас ничего конкретного обещать. Определюсь, когда уже начну делать. Сейчас я другими проектами занят, не связанными с ключами.
А связь с РС минимальными усилиями можно сделать хоть сейчас, через внутрисхемное программирование. Добавить в копировщик блок программатора и написать оболочку. Будет оперативный доступ к базе ключей.
Я уже когда-то предлагал так сделать, но идею сочли бредовой и никто так и не сделал...
18.03.2014, 08:29
Сказал спасибо: 26
Из описания в мин. конфиг:
Если при тестировании в базе EEPROM обнаруживается ключ, он будет сразу же загружен оттуда в память устройства. При этом будет светиться желтый светодиод – признак того, что в памяти устройства есть ключ. Если в памяти EEPROM записано несколько ключей, то будет загружен первый найденный ключ.
Что это значит? Сколько всего может храниться ключей в памяти? Первый попавшийся ключ-это не обязательно последний прочитанный?
Было бы хорошо хранить в памяти только один последний ключ(в мин. конфиг), что бы не путаться...
18.03.2014, 09:31
Сказал спасибо: 23
Vortex-77, Вы все перепутали  . В минимальной конфигурации вообще нет возможности сохранить считанный ключ в ЕЕПРОМ, я вот недавно просил это ввести. Есть только возможность программатором записать в ЕЕПРОМ ключ и тогда, после включения, копир будет на него переходить и зажигать желтый светодиод и его можно записать на болванку, при необходимости.
18.03.2014, 10:02
Сказал спасибо: 26
[QUOTE=novodrodskiy;761213] Vortex-77, Вы все перепутали  ...
Это из описания:
Копировщик домофонных ключей RECTO-Copier
Описание минимальной конфигурации, версия 5.25
Я имею в виду только ключи ТМ.
Разве не так это реализовано? Нет там памяти при считывании?
18.03.2014, 13:21
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Да спасибо !повторил 2 в одном всё работает но есть просьба если дополнить Вашу схему RFID-МОДУЛЯ схемой с кварцевым резонатором 8 Мгц на 16-15 ноги PIC628 не исправили бы Вы под ето дело прошивку PIC rfid_ pic16f628a_v2.hex
18.03.2014, 13:23
ИЗВИНИТЕ написано для RECTO
18.03.2014, 15:20
Сказал спасибо: 26
А можно будет пользоваться полной схемой (с RFID) без дисплея?
Или там вслепую не получится тыкать кнопки?
Я смотрю в полной схеме 4 кнопки управления, а на плате разведены только 3.
Может есть у кого разводка платы под 4 кнопки в полной конфигурации, возможно даже на единой плате желательно не под SMD?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 18.03.2014 в 16:10.
18.03.2014, 16:46
По кнопкам отвечу 4-ая кнопка это esk.ставить не обязательно она равносильна нажатию 2-х кнопок одновременно s2-s3.смотрите схему
18.03.2014, 19:52
Сообщение от Vortex-77
В минимальной версии реализовано только чтение ключей из базы. Запись ключей в базу не реализовано. То есть, запись кодов ключей в базу возможна только при программировании МК, на программаторе. Таким образом, можно записать в базу несколько наиболее "ходовых" ключей, чтобы оперативно находить и записывать любой из них, не тратя времени на поиски оригинала. В базе можно хранить до 16 ключей. "Первый найденный" ключ, который будет загружаться в память при включении - это ключ, записанный по самым младшим адресам, обычно 00-07, а вовсе не "первый попавшийся". Запись ключей в базу самим копировщиком реализовано только в полной версии.
18.03.2014, 19:58
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вслепую тыкать кнопки не получиться, правда если долго мучиться по количеству пиков считать может получиться, да и то это извращение. Без дисплея полная схема будет работать как схема с минимальной конфигурацией, из-за этого.
Дисплей закажи в Китае на http://ebay.com я купил дисплей за 75 рублей, правда он без русского языка, но прошивки с английским в архиве есть.
Последний раз редактировалось ShVF; 18.03.2014 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
