16.03.2014, 01:44
Сообщение от novodrodskiy
А в схеме он посажен напрямую на +5 вольт и моргать он не может. В схеме нужно его на 16 ногу посадить и возможно в описании указать, что если контроль напряжения не используется, тогда этот светодиод можно на +5 вольт подключить.
Я полагал, что это очевидно.  Поэтому, наверное, и получилось несоответствие.
Спасибо, что заметили. В следующей версии выложу подправленное описание.
16.03.2014, 12:58
Я вот не понял, а что странного в том, что собрал данное
устройство ?
Я давно уже его собрал (првда без RF - части) и слежу за очередными
изменениями в прошивках.
Сейчас вот загрузил последнюю. Посмотрел на перекодировки ключа CYFRAL.
В принципе ничего особенно оригинального программисты CYFRAL не
придумали....
Всё крутится вокруг разного представления байт кода ключа при
его записи в память устройства.
Например, кодировка для "Секретов" - это просто проинвертированная
кодировка С1.
Да и стальные две - тоже самое, только с небольшими извращениями....
16.03.2014, 22:24
Сказал спасибо: 26
RECTO, как скоро можно надеяться на схему отдельного RFID на светодиодах?
Вот думаю собрать схему REALID, но мне кажется, что его вариант с одним светодиодом не информативен, хотя может и ошибаюсь. Хотелось бы хотя бы пару светодиодов-один на чтение, второй на запись, как в вашем ТМ-дубликаторе.
Что скажите?
16.03.2014, 22:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
17.03.2014, 01:27
Сообщение от Vortex-77
Что скажите?
Не очень скоро. Думаю, копир Realid Вы соберете быстрее.
Ну, а не понравится информативность - так он с минимальными переделками подключается к моему проекту полной версии. По мне так один дисплей много лучше десятка светодиодов.  Я уже и не представляю копировщик без него.
17.03.2014, 07:49
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RECTO
Значит буду собирать его вариант.
Сообщение от RECTO
Согласен, но я хочу собрать копир как можно компактнее.
Последний раз редактировалось Vortex-77; 17.03.2014 в 15:41.
17.03.2014, 08:25
Сказал спасибо: 23
RECTO, а может простой копир ТМ и RFID, с индикацией светодиодами и для связи с РС допилите? если не на 628, то хотя бы на 648. Вот тогда бы можно было собрать "компактный", простой девайс с минимумом деталей и при этом иметь, при необходимости, возможность лицезреть коды ключей и хранить коды в ЕЕПРОМ. Для начала можно терминалом пользоваться, а потом может кто и оболочку напишет.
17.03.2014, 08:49
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вот мой вариант.
Слегка модернизировал выкладываемое тут под другой индикатор, катушку, ну и другие детальки.
Добавил "Esc" кнопку (самая правая)
Последний раз редактировалось rexdn; 17.03.2014 в 08:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rexdn за это сообщение:
17.03.2014, 17:08
Сказал спасибо: 23
Vortex-77, а почему бы в теме автора этого проекта не спросить или почитать её? https://kazus.run/forums/showthread.php?t=101597
17.03.2014, 18:41
Сказал спасибо: 26
novodrodskiy, спасибо. Буду искать ответы в той теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
