Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Непрочитано 20.02.2014, 09:37
rojnov
rojnov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Приветствую всех! Вопросы по 3D-моделям.
История такая. Недавно обновил свой DipTrace до версии 2.3. потом решил посмотреть свою последнюю плату в
3D. Скачал библиотеки с сайта, просмотрел все. Моделей много, но есть не все. Значит, надо рисовать самому.
Поставил Wings 3D, скачал немного информации по работе с программой, в основном, статьи DIHALTа. Написано
хорошо, понятно, но недостаточно подробно. В связи с этим хочу задать несколько вопросов по работе с
программой. Знаю, на форуме есть спецы по 3D-моделям.
1. Не могу понять, как делать детали определенного размера. Полазил по менюшкам, но не нашел, как
установить единицы измерения.
2. Вопрос по 3D библиотекам DipTrace. Хотел бы узнать, как расшифровать маркировку конденсаторов в 3D
библиотеке, например: capd-12,5x2,7_12x5, т.е. какая цифра что обозначает.
3. Обнаружил странную вещь: рисуем фигуру в Wings 3D, делаем экспорт в *.wrl. А в обратную сторону механизм
не работает - импорт не делает и не открывает. Это у всех так или только у меня? Отсюда вопрос: как узнать
размеры детали на готовом 3D-рисунке.
Для начала хватит. Надеюсь, что кто-нибудь ответит.
rojnov вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:05
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от rojnov Посмотреть сообщение
1. Не могу понять, как делать детали определенного размера. Полазил по менюшкам, но не нашел, как установить единицы измерения.
Не надо искать, в wings 3D единицы какие сами придумаете, удобно в см, мм и т.д. Делайте просто опираясь на цифры. Под все остальные программы модель подстраивается масштабом в %.
Пощелкав рядом стоящие вы бы заметили разницу
Смотрим лицом на диск конденсатора.
1 цифра - расстояние между выводами.
2 цифра - расстояние между выводами(ножки по бокам конденсатора разнесены, т.е. находятся не на одной оси)
3 цифра - диаметр диска конденсатора
4 цифра - толщина диска конденсатора
Не понял совсем...
Saadov вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:26
rojnov
Добрый вечер. Спасибо за помощь.
По поводу размеров 3D деталей я уже и сам понял этот механизм, пока тренировался с рисованием моделей.
Насчет размеров конденсаторов - спасибо, буду пробовать.
А насчет третьего вопроса я имел в виду следующее. Wings создает файл *.wings, конвертирует его в *.wrl, а полученный файл *.wrl он не открывает. Т.е. этот файл можно посмотреть только в другой какой-нибудь программе. Я хотел узнать - так и должно быть, или это только у меня так?
rojnov вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 20:06
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Посмотрите в этой теме вопрос этот подробно разбирался,пройдитесь поиском. Просто под рукой нет wings, а работал я с ним давно, сделал компоненты которых мне не хватало и чуть забросил.
Saadov вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 09:58
NurAnion
Сказал спасибо: 14
NurAnion на пути к лучшему
Потестировал новую бету, глюков не заметил вообще.
Из того, что понравилось:
- Чертовски удобное назначение корпусов в Схематике.
- Окно выбора элементов в том же Схематике стало удобнее.
- В редакторе ПП появилась возможность двигать надписи компонентов, нажав Ф10. (хотя може и раньше это было, но заметил я только сейчас по подсказке в свойствах элемента)
Что бы ещё хотелось добавить:
- Древовидное представление элементов. Например, Кнопки - торцевые, вертикальные, планарные и т.д., Транзисторы - пнп, нпн и т.п.
- Автоматическое обновление компонентов в библиотеках при изменении компонента в редакторах. Например, взбрендило мне изменить диаметр вывода в редакторе ПП. Можно сделать через свойства вывода, но я хочу, чтобы такой диаметр остался навсегда у этого компонента. Для этого мне надо открыть всё, и редактор корпусов и редактор компонентов, и схематик. После этого открыть в редакторе корпусов, нужный корпус, изменить диаметр, схоронить. Открыть этот компонент в редакторе компонентов, подвязать тот же корпус, схоронить. Открыть схематик, обновить компонент из библиотеки, схоронить. И, наконец, открыть редактор ПП и обновить структуру из схемы.
Сложновато это всё.
NurAnion вне форума
Сказали "Спасибо" NurAnion
Александр Д. (14.03.2014)
Непрочитано 14.03.2014, 11:14
synk
Аватар для synk
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Сообщение от NurAnion Посмотреть сообщение
Это конечно было. Их еще и вращать можно.
synk вне форума
Сказали "Спасибо" synk
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 14.03.2014, 11:47
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
помню, что читал, но не могу найти: как с дорожки снять маску?
чтобы её припоем покрыло...
Александр Д. вне форума
Сказали "Спасибо" Александр Д.
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 14.03.2014, 16:06
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Нарисовать фигуру на дорожке в слое маски.
a-fisher вне форума
Сказали "Спасибо" a-fisher
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 14.03.2014, 16:10
Александр Д.
и только так?
Непрочитано 17.03.2014, 12:28
synk
Аватар для synk
Александр Д., вас это не устраивает?
synk вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
