24.02.2014, 23:17
Сказал спасибо: 9
Там дальше ещё есть USB копир от Iplogger. Сначала схема только работает от USB, а далее есть схема работающая и полностью автономная. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3285&start=600
Сказали "Спасибо" federic
05.03.2014, 11:58
Сказал спасибо: 23
RECTO, а можно сделать прошивку под 648 ПИК для работы только с светодиодами, но с поддержкой RFID? Как бы "Простой копировщик 2"
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.03.2014 в 12:00.
06.03.2014, 20:15
Сообщение от novodrodskiy
Не знаю, будет ли такой вариант интересен, но я подумаю...
В принципе, там даже и 628-го пика хватит.
06.03.2014, 22:03
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
На 628 будет интересен, без сомнений. Мне и на 648 был бы интересен.
P.S. Хотел уточнить, я имел ввиду в простой копир ТМ ключей добавить чтение RFID и все это только с индикацией светодиодами.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 06.03.2014 в 22:43.
07.03.2014, 00:39
Я прекрасно Вас понял.
Только есть один недостаток - по "железу" этот вариант уже не будет совместим с "простым копировщиком"...
07.03.2014, 08:07
Сказал спасибо: 26
RECTO, мне тоже интересна простая схема на светодиодах для RFID, но можно в связке с TM.
Сможете подготовить и выложить такую?
07.03.2014, 10:26
Сообщение от Vortex-77
Простой RFID-копир на светодиодах: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=101597
но можно в связке с TM. Сможете подготовить и выложить такую?
Это всё не так быстро делается, как Вам кажется... В ближайшем будущем вряд ли.
07.03.2014, 11:06
Сказал спасибо: 26
По той ссылке две схемы. Какая рабочая? Нужна плата, да и попроще бы
схему хотелось для начинающих...
08.03.2014, 00:00
По той ссылке две схемы. Какая рабочая? Нужна плата, да и попроще бы схему хотелось для начинающих...
Вот, держите!..
Чей это проект, к сожалению не помню уже, болтается у меня давно. По-моему, с "кота" его скачал...
А у Realid схема та же самая, только светодиод с резистором R7 нужно перевесить с 6 на 10 ногу МК.
И еще поставить кнопку на 11 ногу МК с подтяжкой к питанию через 4,7 кОм (см. по схеме).
Попробуйте, кстати, обе прошивки - и Realid, и ту, что в архиве. У Realid она отличается тем, что там больше "наворотов" сделано - сохранение кода считанного ключа в EEPROM, запись произвольного кода и еще что-то... Изучайте, короче.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.03.2014 в 03:38.
08.03.2014, 08:31
Сказал спасибо: 26
RECTO, спасибо. Буду разбираться в схемах, но последняя мне нравиться больше почему-то. Вот только рабочая она? Да и хотелось бы совместить с ТМ...
Еще вопрос такой. Собрал дубликатор ТМ ключей http://sun-student.ru/hard/rw1990/ma...uplicator.html. Так вот, такую пустую болванку как на фото он не читает и не пишет, хотя заявлено, что с RW1990 должен работать. В чем подвох?
Ваш ТМ дубликатор ее возьмет?
Фото ключа:
купить велосипед
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
