STM32F4xx. Прерывания Half Transfer, Transfer Complete. Не понятные моменты
Непрочитано 08.03.2014, 02:29
hubble
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
hubble на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F4xx. Прерывания Half Transfer, Transfer Complete. Не понятные моменты
zgenius, большое спасибо. Помогли мне продвинуться еще на одну ступеньку в изучении STM32 (конкретно - DMA). Метод опробовал. Действительно удобно. Но принципиального различия между этим способом (использование двух буферов) и способом половинного заполнения буфера не увидел (поправьте меня, если не прав). Разве только что, в Вашем случае можно применить и два, и три, и более буферов.
Но вопрос-то все равно остался не решенным. Как прочитать последние байты в полученной строке, если их количество меньше длины буфера? Значит, прерывание DMA по факту полного завершения передачи не наступит. И выполнить обработку полученных данных не выйдет.
Последний раз редактировалось hubble; 08.03.2014 в 02:36.
hubble вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 07:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от hubble Посмотреть сообщение
Вам уже назвали единственный способ в 5-м ответе
Вы хоть читаете, что вам пишут?
niXto вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 13:26
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Вот парочка способов без использования прерывания USART.
4. Пакетная передача. Источник данных должен знать, что длина буфера 8 байт, например. Если количество байт в сообщении меньше, то источник просто добивает сообщение незначищими байтами до полной длины, например добавляет несколько 0xFF в конец сообщения до достижения 8 байт. Тут так же, как и в случае со спецсимволом-окончанием строки, уменьшается диапазон возможных значений передаваемых данных: мы жертвуем одним значением, зато длина пакета всегда равна 8.
5. Передача длины сообщения в первом байте. Делаем так. Сначала настраиваем ДМА на приём 1 байта. По прерыванию ТС реинициализируем ДМА: полученный байт пишем в количество байтов ДМА и снова запускаем. При получении второго прерывания ТС, уже работаем с полученными данными.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 14:43
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
какие только костыли не придумают а все из-за какого то пи***са, который нормальный 16550 не поставил на кристалл
PS фирменный костыль от ST:
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00256689.pdf
Последний раз редактировалось Hives; 08.03.2014 в 14:51.
Hives вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 16:15
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Вот это самое никогда не пользуйте. Получите кривой байт и будете потом искать начало следующего пакета ... Посмотрите как пользуют последовательную связь разные протоколы - DCON, NMEA, MODBUS или канальный уровень X.25. Все уже давно придумано и используется десятилетиями. Что за радость что то выдумывать, вместо того что б чуток поучится..
Boba_spb вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 17:24
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Нормальный 16550 там есть, во всех стм32 - называется "DMA"
niXto вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 19:35
Hives
ну, у каждого свое представление о нормальности :O
Hives вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
