Технология изготовления печатной платы
07.02.2014, 21:08
Re: Технология изготовления печатной платы
Тем, кто как я, уже давно сам не пилит и не стругает печатные платы, а заказывает их в Китае, предлагаю культурный обмен. После разовых проектов остаются печатки. Можно обмениваться по почте. У меня в основном все под STM8S, но и под ARMы тоже встречаются.
16.02.2014, 13:50
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Easyrider83, А где заказываешь платы? какое минимальное количество делают и почем?
Последний раз редактировалось vasyagr; 16.02.2014 в 13:58.
16.02.2014, 14:34
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vasyagr
У меня иногда такое ощущение складывается заходя на казус, очень похоже на дежавю.
Сообщение от Easyrider83
Отличное предложение.Вот только почта России будет мешать.
17.02.2014, 01:42
Сказал спасибо: 91
к чему бы это? наверное к дождю...
17.02.2014, 02:31
Сказал спасибо: 348
Юмор зачтен
Вот тема, странно как это она своими перепалками вас обошла.
18.02.2014, 21:21
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Зря Вы так! Вот я свои платы раздаю- http://avrproject.ru/forum/11-374-1 С первого сообщения до момента получения прошло 10 дней. Отправлял заказным письмом, рекорд доставки 4! дня в МО. Так что пока нет проблем. Отправить ПП в письме проще всего и цена 35+ руб.
18.02.2014, 22:12
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kip96
Зря Вы так! Вот я свои платы раздаю-http://avrproject.ru/forum/11-374-1 С первого сообщения до момента получения прошло 10 дней. Отправлял заказным письмом, рекорд доставки 4! дня в МО. Так что пока нет проблем. Отправить ПП в письме проще всего и цена 35+ руб.
Там же последний ответ от Мах, парень правильно все сказал.
По России проблем ни когда не было, проблемы только с иностранными посылками.
03.03.2014, 15:49
Сказал спасибо: 9
простите, что не по теме, просто есть один вопрос, изза которого не создавать же тему. Заметил, если паяльник нагрет и долго без дела, то капля припоя на нем уменьшается. Быстро. Это припой сгорает и в воздух оксид"припоя" уходит, или припой тупо испаряется? Спасибо.
03.03.2014, 21:29
Сказал спасибо: 348
Сообщение от soladko
Происходит целый набор химических реакций, почитайте
Физико-химические процессы при пайке - Петрунин И.Е.
В вашем случае паяльник, возможно, перегрет или вы пользуетесь припоем у которого температура не соответствует заявленной по паспорту(производителем, формулой, составом). Идет процесс активного испарения, что не есть хорошо.
06.01.2017, 10:58
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Добрый день!
Недавно открыл для себя метод перенесения изображений подходящий даже для таких как я: перфекционистов-рукожопов
Этапы: Лазерным принтером по подложке от самоклейки, скотчем, утюгом, хлорным железом.
До этого сделал несколько плат стандартным ЛУТом: с помощью фотобумаги (или журнальной), но были проблемы. Дорожки или недопечатывались, или расплывались, или все вместе; бумага после отмокания не полностью скатывалась. Короче перед травлением приходилось еще около часа горбиться над платой с маркером и иголкой.
Собственно о новом методе:
1. Лазерником печатаю на подложке от штрих-кодовых наклеек. (прямое незеркальное изображение)
2. Аккуратно наклеиваю сверху обычный канцелярский скотч. И разглаживаю (чтобы не было пузырей). Снимаю скотч. Тонер должен полностью уйти с бумаги. Если не ушел бумага не годится.
3. Наклеиваю скотч на подготовленную медь будущей платы. Опять-же нужно следить чтобы скотч приклеился максимально плотно, иначе дорожки расплывутся.
4. Утюжу плату. Температуру утюга отрегулировал примерно на 120 градусов. (проверял термоусадкой, еле-еле начинала кукожиться). Потом даю остыть плате и потихоньку снимаю скотч. Прелесть данного метода в том, что если что-то не перенеслось на медь, можно скотч вернуть на место и догреть. Одну из плат так 4 раза доводил. Только нужно помнить, что перед сниманием скотча нужно дать остыть плате, а перед нагреванием все плотно приклеить.
5. В зависимости от скотча на плате помимо тонера может остаться скотчевый клей. Растворителями его нельзя удалять, т.к. уйдет полезный тонер. Я применил обычное растительное масло. Нанес на плату ровным слоем, дал постоять 3-5 мин. после все смыл обычным моющим для посуды.
6. Травление, сверление, лужение.
На фото ниже макетная плата-переходник для альтеровского ПЛИСа. 64 ноги, толщина дорожки 0.2мм, и между дорожками 0.2мм.
Недостатки:
1. Небольшая ширина изделия. (максимальная ширина скотча)
2. При печати на подложке незапекшийся тонер может отскакивать еще в принтере и засорять картридж.
Последний раз редактировалось SlovachevskyDV; 06.01.2017 в 11:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
