TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Преобразователь кода напряжения
Непрочитано 20.02.2014, 04:12
Spinhack
Spinhack на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь кода напряжения
Всем доброе время суток. В общем вопрос такой. Есть схема собранная в ewb. как правильно собрать её в реальной жизни) какой ОУ брать.. какие лучше ключи взять. Помогите пожалуйста советом
Последний раз редактировалось Spinhack; 20.02.2014 в 04:15.
Spinhack вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 09:27
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь кода напряжения
поставтье готовый ЦАП 572ПА1
Akkord вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 10:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь кода напряжения
Преподаватель потом похвалит за такой креатив... Когда увидит ЦАП...
Ставь 561кт3 и 140уд7
niXto вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 10:49
Spinhack
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
в том то и дело что мне не нужно готовый. мне нужно реализовать это всё на элементах. Это что то типа лабы будет.
Spinhack вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 12:26
Akkord
Сказал спасибо: 302
Вот это креатив!!!!
561КТ3 для резистивной матрицы 1кОм и 2кОм.
При его то сопротивлении канала 80 Ом !!!
У преподавателя могут возникнуть сразу вопросы.....
И опять к "бесконечному" вопросу о применении 561КТ3...
Микросхема очень хорошая, но нужно ставить её ПРАВИЛЬНО!
Akkord вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 12:38
niXto
Аватар для niXto
В современных вузах не изучают ничего современнее 580-й и 561-й серий
Боюсь, у студента возникнут сложности с монтажом (да и питанием) тексасовских 3-вольтных коммутаторов с шагом выводов 0,5 мм...
А 80 Ом - это максимум 5%. Для 4-битного ЦАП это прекрасный результат
Поправочка - ставить hef4053 или её русский аналог... Она умеет работать с 2-полярным сигналом
niXto вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 13:17
Akkord
Сказал спасибо: 302
5% на один разряд.
Это при учете того что 4-бит ЦАП будет иметь общую погрешность 6,25%.
А что 561КТ3 не умеет работать с двухполярным сигналом???
Akkord вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 13:28
1. Если в задании на курсач не было метрологическх требований, то препод элегантно посылается на канаты.
2. Увеличить номиналы резисторов матрицы в 10 раз и взять вместо УД7 - 140УД8 или 544УД2.
Непрочитано 20.02.2014, 14:13
Akkord
Сказал спасибо: 302
И...переходим к 572ПА1 с её резистивной матрицей 10кОм и 20кОм....
И хотя первые 5 разрядов имеют сопротивление ключей 640 Ом, но
это делается специально геометрией ключа для реализации последующих
ключей сопротивлениями 320, 160, 80, 40, 20 Ом для достижения высокой
линейности ЦАП.
А для чего тогда нужна лаба по ЦАП если не исследовать погрешности???
Akkord вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 14:30
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Есессно, нет: только от нуля до питания, да и сопротивление каналов, мягко говоря, не очень.
Из наших могу порекомендовать 590-ю серию.
KBH-I вне форума
Преобразователь напряжения 24В/12В 50А oflife Источники питания и свет 16 10.10.2011 14:54
Помогите со схемой стабилизатора напряжения 12В,15Вт, для СБ doneAlexandro Источники питания и свет 34 09.07.2007 02:33
Преобразователь Напряжения в Код MasteRaf Поиск схем. Делимся схемами 0 17.06.2007 10:27
Мощный преобразователь напряжения. Binom Источники питания и свет 0 25.12.2004 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
