Схема импульсного стабилизатора напряжения
19.02.2014, 12:33
Сказал спасибо: 63
Добрый день!Нужна схема понижающего импульсного стабилизатора напряжения со следующими примерно параметрами:Uвх=60 - 80 вольт,Uвых=40 вольт,выходной ток до 1,5 ампер.Честно говоря расчетом импульсников никогда не занимался,хотя опыт по сборке готовых схем импульсников есть.
19.02.2014, 13:09
Re: фсхема импульсного стабилизатора напряжения
У Национала (в девичестве) вроде есть контроллеры понижающего до 100 в входных. Лепим полевик снаружи и дальше никаких отличий
19.02.2014, 13:20
Сказал спасибо: 63
Сообщение от niXto
Да честно говоря неохота таскаться по магазинам,просто сильно загружен работой.Дома много хлама,из которого можно собрать любой импульсник.Стабилизатор нужен для питания паяльника на работе для ремонта оборудования на подвижном составе.Розеток 220 мало, да и далеко они,зато есть аккумуляторная батарея,от нее можно немного откусить.Хочется работать с удобствами.
19.02.2014, 14:36
Сказал спасибо: 434
Re: Схема импульсного стабилизатора напряжения
Сообщение от aleks558
Нужна схема..
А что, в Гугле забанили?
19.02.2014, 15:07
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Falconist
Да нет там просто подходящей схемы.
19.02.2014, 15:38
Сказал спасибо: 434
А что в Вашем понимании "подходящая схема"?
19.02.2014, 15:51
Сказал спасибо: 63
Подходящая схема для меня,это схема с подходящими для меня параметрами.Перерабатыват� � или заново конструировать схему импульсного стабилизатора теоретически конечно возможно,но я вроде с самого начала объяснил ситуацию,иначе не обратился бы за помощью.Дебатировать с Вами у меня нет желания.
19.02.2014, 15:52
Сказал спасибо: 7
На такое входное напряжение 80В замучаетесь искать микросхемы.
Для паяльника надо сделать незатейливо: мультивибратор на двух транзисторах плюс мощный полевик для управления выходом. Изменяя скважность - меняем среднее напряжение от половины батарейного до 75%. Паяльнику всё равно, главное чтобы в среднем было 40В. Ручками один раз выставили - и паяем.
19.02.2014, 15:58
aleks558,
я б из компьютерного БП сделал, перемотав трансформатор и подобрав вольтонормирующие цепи. можно собрать импульсный пушпульный преобразователь или обратноходовой... полная изоляция +
19.02.2014, 16:02
Сказал спасибо: 434
...это схема с подходящими для меня параметрами.
Так какие же именно параметры Вам подходят? Дебатировать у меня тоже нет никакого желания.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
