Pic16f84a
11.02.2014, 09:09
Сказал спасибо: 23
Re: Pic16f84a
Я начинал все с Корабельникова, может кому и не нравится, по мне объяснил нормально. Там у него есть система команд с ошибками, а внизу подправленная. Мне бы щас дельный совет, могу ли я на этом мамонте (Mplab v5.70.40) работать с 16F887. Я как то купил диск установил Mplab tools v8.10 там воще непонятно, не мог создать проект. Вот и остался на мамонте
11.02.2014, 09:54
Сказал спасибо: 175
Re: Pic16f84a
Сообщение от iriksm
Albert_V, Успокоили, а то все Си советуют.
Вам дело советуют, но вы слышите, то что хотите, ведь:
Сообщение от iriksm
Так не охота опять все заново вникать.
Вы бы начали, ведь это не сложно, а потом "за уши не оттянешь" от си.
Сообщение от iriksm
Вот вам дельный совет, забудьте этого "мамонта". И о какой покупке диска идет речь, если на сайте микрочипа последнюю версию МПЛАБ можно скачать совершенно бесплатно.
Проект создается очень легко, вкладка Project-›Project Wizard...-›"Далее"-›Выбираете нужный мк и "Далее"-›Выбираете из списка набор инструментов(нужный компилятор или ассемблер) и "Далее"-›"Browse..." -›Указываете имя проекта и папку куда сохранить файл проекта, "Далее"-›Выбираете в проводнике слева файлы исходников и добавляете("Add") их в проект(можно ничего не добавлять, а позже просто перетаскивать(Drag&Drop) нужные файлы в дерево проекта и они будут добавляться), "Далее"-›"Готово".
Проект создан.
11.02.2014, 09:57
Re: Pic16f84a
После Корабельникова изучать что то бесполезно ...
Нет .
11.02.2014, 10:13
Сказал спасибо: 175
Re: Pic16f84a
Сообщение от dosikus
Может еще не все потеряно
11.02.2014, 10:31
Re: Pic16f84a
Если вы iriksm только начали изучать микроконтроллеры и почувствовали вкус в этом деле, то реально попробуйте переключиться на Си. Это значительно ускорит ваше обучение (хотя знание ассемблера иногда помогает). по контроллерам не стоит выбирать из устаревших моделей, это будет тормозить развитие. В среднем семействе обратите внимание на пики в которые имеют 4 цифры после F типа PIC16Fxxxx в них найдете и море памяти, и море периферии, и по скорости они на высоте и если надо микропотребление, то тоже, то, что надо. Часто у начинающих проблема с чего начать саму программу, типа с чего оттолкнуться, если интересно вот тут есть для некоторых контроллеров заготовки Заготовки для программ на Си. И самое главное что бы быть всегда на современном уровне качайте последние версии MPLAB® X IDE v2.00 и MPLAB® XC8 Compiler v1.30 (если надо лекарство, обращайтесь помогу).
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
11.02.2014, 17:46
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Pic16f84a
Количество выводов наращивается до бесконечности на сдвиговых регистрах (595). Загоняешь информацию по последовательному входу и все сразу выставляешь на выходы. Где-то на форуме была информация и по входам на кнопках по этому-же принципу. Проще перейти с 84А на 628А , практически изменится в программе только настройка МК.
11.02.2014, 18:20
Сказал спасибо: 65
Re: Pic16f84a
Сообщение от avgust75
Сомнительное утверждение насчет бесконечности. Есть ограничение, вы должны знать какое.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.02.2014, 18:27
Re: Pic16f84a
Та ладно! Для кого-то весь Млечный Путь состоит из 595-ых!
12.02.2014, 01:09
Re: Pic16f84a
говорят Корабельников крякнул?
12.02.2014, 08:35
Re: Pic16f84a
Сообщение от timich1
Ну нельзя же так жестко, человек все таки, какой бы он больной не был.
Здесь читайте слухи ...
http://pic.borda.ru/?1-7-0-00000131-000-40-0#045.004
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Схема так называемая "Змейка" PIC16F84a
isakz |
1 |
17.12.2010 00:35 |
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A
xxxmonejall |
10 |
04.08.2009 00:02 |
Помогите настроить програматор для PIC16F84A
Slava-martyn |
10 |
08.02.2009 17:16 |
PIC16F84 и PIC16F84A
Гость |
6 |
21.11.2005 05:19 |
PIC16F84A + HiTech PICC попытки..
cz0 |
2 |
13.09.2005 22:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
