Галерея Плюшкина
10.02.2014, 19:19
Сказал спасибо: 2,719
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от DFedor
Кстати, о "сталинской технике"... Как-то в 70-х попалось ....!
Как-то в 70-х, у старика, соседа по даче, увидел необычный агрегат, как оказалось (по его словам) приёмник с "Мессера". Шильдики все на немецком языке. Чё характерно - всеволновый. По внешнему виду аппарат явно куда то был встроен. Дед разрешил мне его послушать, а сам пошёл кроликов покормить. Ну я ес-но, начал осмотр - крутить, вертеть... И вдруг, при перевороте, через вентиляционные отверстия кожуха, из алюминиевых стаканов, которые я считал экранами-держателями ламп, потекла горячая жидкость, моментально застывавшая на столе - по виду - парафин или воск. В этот момент зашёл хозяин, дал подзатыльник и выгнал...  Так до сих пор и не знаю, зачем на истребителе всеволновый приёмник, зачем вокруг ламп (а в стаканах, видимо были лампы - ведь что то нагрело "воск"?) нужен воск (может, для охлаждения или термостабилизации?), и почему он не вытек раньше при выполнении фигур пилотажа?
10.02.2014, 19:29
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Подзатыльник получен заслуженно..,а воск(парафин)вытек с контуров,(скорее всего ПЧ)в экранированных стаканах.Другой вопрос-как была достигнута Т плавления?Это скорее всего неправильное включение БП...
10.02.2014, 20:02
Сообщение от alexszand
Скока "воска " надо на те контура? Текло не с одного "контура" и не капля... И.... уж если бы они нагрелись до такой степени, то это явный признак неисправности, аппарат (я так думаю!(с)  ) был бы не в состоянии работать приёмником. А по остальным вопросам, проблем нет?
10.02.2014, 20:16
Сказал спасибо: 598
Если это авиапром-парафина не жалели...Вспомните лучше-от чего питали приймач?,бортовая сеть имеет свои"протоколы"/стандарты...Да,контура-это слаботочка-как уже говорил,источник "подогрева"-БП(или цепи питания,находящиеся не в режиме.).
10.02.2014, 20:19
Сказал спасибо: 13,145
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось beebeep; 10.02.2014 в 20:22.
Сказали "Спасибо" beebeep
10.02.2014, 20:22
БП не помню...  Помню, что от 220в.... и работал так, не одно десятилетие!
10.02.2014, 20:24
Сказал спасибо: 598
Фоток не осталось,часом?
10.02.2014, 20:46
10.02.2014, 22:24
Сказал спасибо: 133
Скорее всего "обзорный" радиоприемник с самолет разведчика (или гражданского частного). Военные модификации приемников как правило работали узко в своем диапазоне.
Воск (парафин) - заливка контуров. Ибо вибраций в самолете куча, а заново подстраивать контуры при любой жесткой посадке - не айс.
Скорее всего неродной БП нужно было "подстраивать" под нужное напряжение. В итоге - высокое анодное и перегрев контуров.
Как вариант - приемник имел режим "форсированного разогрева". При включении лампового приемника на можно (тумблером?) подать повышенное напряжение и ток. А через пару секунд тумблер переводится в "нормальный" режим. А вы по незнанию оставили в "форсированном" режиме.
Или БП ( или приемник) имели переключатель питающего напряжения. Т.е. был "универсальным". И по ошибке стоял в "неверном" положении.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
10.02.2014, 22:47
Сказал спасибо: 7,690
Не такой приемник?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
