28.01.2014, 18:51
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Я с Нижегородской области. Промышленного копира не имею, не выгодное это дело у меня. Копир Recto не финализирует заготовки, насколько я знаю. А ТМ-01С+ я сейчас посмотрю на сайте. Спасибо.
P.S. ТМ-01С+ в описании не написано что она обходит фильтры на ТМ-01. Облом.
Последний раз редактировалось ShVF; 28.01.2014 в 18:58.
28.01.2014, 19:00
Сказал спасибо: 23
ShVF, суть в том что Вам нужно самому исследовать вопрос с Cyfral CCD-20 и фильтрами на них. Откуда RECTO может знать и предполагать чего там у Вас домофонщики намудрили. Для пробы можно у "ключника" ключи записать и с финализацией тоже. Вот когда раскопаете, тогда и автору вопрос и информацию подкинете.
28.01.2014, 19:10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ShVF
Копайте, какие фильтры, на каких ТМ-01 Вы пробовали, старые выпуски одно, с плюсом другое, по каким признакам фильтры определяют что это клон, по таймингам или по командам записи (финализайия поможет). Если раскопаете, тогда и автор возможно сможет предложить как обойти.
28.01.2014, 19:32
А RECTO может прошивку сделать с финализаций Cyfrala? Тогда и можно будет проверить как домофон узнает - по финализации или по параметрам ответа заготовки. Заготовки у меня 0712.
28.01.2014, 19:40
Сказал спасибо: 23
Других грузить проще  , а 0712 вроде уже ТМ-01С+ шли (это месяц выпуска и год, 07.2012)
28.01.2014, 19:50
Не согласен. Если пошли фильтры для ТМ-01С, то скоро это станет общей проблеммой. Есть куча домофонов которые не принимают заготовки TM-08v2. Сейчас появятся домофоны(обновление ПО и фильтры на новые и старые домофоны еще никто не отменял) которые не будут воспринимать и ТМ-01С+. Как-то так-то.
28.01.2014, 20:02
Сказал спасибо: 23
Вот если Вы определите что вся проблема в финализации, RECTO тогда и задумается.
28.01.2014, 21:23
Сообщение от ShVF
RECTO, спасибо за копир. Ваш копир был вторым прибором на МК который я собрал. Первым был программатор для PIC-контроллеров.
petr5555, RECTO сделал копир потому что он получал удовольствие от создания ХОРОШЕЙ ВЕЩИ. Не все в жизни измеряется деньгами. Пробелы в знании можно восполнить, было бы желание и ум который эти знания усваивает и обрабатывает, а у RECTO все это есть.
Обратите внимание на профили RECTO и petr5555 сколько раз сказали спасибо и сколько раз каждый сказал спасибо другим, сразу все становится на свои места кто есть кто.
RECTO, сегодня столкнулся с тем что не смог сделать дубликат ключа. Домофон Cyfral CCD-20. На заготовку TM-01C не реагировал никак. Я подозреваю что установлен фильтр на заготовки TM-01C и TM-08v2. Есть ли модификации заготовок TM-01C которые обходят эти фильтры?
Перефразируя Вас, можно сказать, что смешно всё измерять словом
"спасибо".
Спасибо здесь направо и налево раздают "халявщики".
Так что если гонитесь за такой дешёвой популярностью, то
выкладывайте свои наработки и получите массу таких "спасибо"...
Вот про пробелы в знаниях - это правильно. Только вот если
теме третий год, то можно уже знать некоторые вещи поподробней,
особенно автору этой темы....
Теперь про заготовки. Из Вашего выступления я вот
абсолютно не понял, какие ключи для CCD-20 хотели сделать ?
Всё в куче. И ТМ-01 и ТМ-08V2...
Первым делом надо указать с какого исходного ключа пытались
сделать копию ( DALLAS или CYFRAL), а потом уже будет
яснее вопрос с фильтрами или не фильтрами....
28.01.2014, 21:24
Сообщение от ShVF
У заготовок ТМ-01С нет финализации, как таковой, в Вашем случае она просто переводится в режим "Cyfral". Иногда это действие так же называют "финализацией" - видимо, это пошло еще со времен старых модификаций ТМ-01, для которых перезапись из режимов "Cyfral" и "Метаком" была невозможна. Но это не совсем корректно. Так что добавить финализацию для цифралов в ТМ-01С не получится, добавлять там нечего.
Что же касается заготовок ТМ-08v2, то скорее всего, на Ваших панелях просто отключено чтение ключей "Даллас", и финализация тут ни при чем. Можно, конечно, еще попытаться записать ключ с перекодировкой в "С2" и "С3", но шансов очень немного, обычно это не помогает...
З.Ы. А почему здесь вообще решили, что финализация - это чуть ли не панацея ото всех бед? Это вам Петр5555 сказал? Ну, так он еще и не такое скажет...
Последний раз редактировалось RECTO; 28.01.2014 в 21:29.
28.01.2014, 21:33
Сообщение от RECTO
Вот, почитайте хотя бы для сравнения, что по этому поводу действительно профессионал думает: http://ikey.ru/forum/topic/1178-%D1%...0%D1%82%D1%8C/
Вот не надо валить с больной головы на здоровую !!!
Где это я говорил, что финализация - это панацея от всего ?
Особенно, если её в природе нет ....
Что даёт финализация ? Это только блокирование заготовки
от перезаписи. Ничего больше.
Но в большинстве заготовок и этого нет. Раз её можно снять.
Да и фильтры обычно работают не с перезаписью, а по совершенно
другим принципам...
P.S.
RECTO, вот если не сталкивались с панелями CCD-20 или CCD-40, то
не надо тут чушь пороть про C1 и C2 !!!
Это совершенно другие панели. А про перекодировку ключей для них - это
можно прочитать на форуме ikey.ru.
Там люди хвастались, что нашли такие....
Правда держат в секрете, поэтому я их пока не проверял.
Последний раз редактировалось petr5555; 28.01.2014 в 21:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
