24.01.2014, 16:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
24.01.2014, 18:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Арктур
Ловите.
Поймал  . Интересные у Вас параметры сердечника: Площадь поперечного сечения сердечника 290М (29000 м^2), воздушный зазор 32M (320км), а средняя длина магнитной силовой линии 2,5 см.
24.01.2014, 19:14
Сказал спасибо: 7
Да уж... не обратил внимания.
Кстати, вы видели ток холостого хода силового трансформатора ?
24.01.2014, 19:29
Сказал спасибо: 61
24.01.2014, 19:41
Сказал спасибо: 7
Усиление слабое. Там довольно искаженная синусоида.
Где-то в книжке у меня есть модель LTspice.
Ловите-2.
circuit1.rar
circuit2.rar
Последний раз редактировалось Арктур; 24.01.2014 в 20:23.
24.01.2014, 23:34
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Арктур
Ловите-2.
Словил  . Микрокап, имхо, безбожно врет. Это видно, если задать амплитуды импульсов +- 5000 вольт.
25.01.2014, 10:27
Сказал спасибо: 24
Сообщение от soladko
в другой ветке, что в обратноходовом ИБП в режиме неразрывных токов напряжение выхода не зависит от скважности импульсов?
Подобной глупости я не когда не говорил и говорить не мог! Там я говорил, что выходное напряжение обратноходового преобразователя, зависит от полного сопротивления нагрузки. А от входного напряжения практически не зависит, т.к. это преобразователь тока, а не напряжения.
Не кроется ли ключ в разгадке в сдвиге фаз напряжения выхода и падения напряжения на АКТИВНОМ сопротивлении обмотки?
разумеется, L C - контур, сдвигает фазу, кроме случая совпадения свободной и вынужденной частот. Но в параллельном контуре напряжение не растёт (растёт ток), а в последовательном контуре, напряжение растёт. Следовательно, подключение конденсатора ко вторичной обмотке трансформатора, создаёт последовательный колебательный контур.
25.01.2014, 11:10
Сказал спасибо: 24
Сообщение от mikaleus
Энергия в катушке определяется не только B, но и H. Энергия в катушке W=(H*B)/2*V, где V - это объем сердечника (если он замкнутый).
Ну подсчитать энергию в катушке можно и так, не пользуясь напряжённостью: W=(V*B^2)/(2*M0*M), где М0 и М - абсолютная проницаемость вакуума и относительная проницаемость сердечника, соответственно.
Последний раз редактировалось KREN; 25.01.2014 в 11:13.
25.01.2014, 11:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от KREN
Хорошо, что радисты об этом не знают. А то как бы у них все радиоприемники работали?
25.01.2014, 12:28
Сказал спасибо: 9
Вы черным по белому писали, что выходное напряжение не имеет прямой зависимости от Кзап. А я вам вывел эту зависимость. Но вы еще одну ошибку только что написали, обратноходовый ИИП это преобразователь напряжения, в котором выходное напряжение можно выразить через входное и Кзап(при неразрывном токе дросселя)
не елце контур, а самое обычное реатиктивное сопротивление сдвигает фазу тока. Это где ж будет елце контур, если вы на выход индуктивное сопротивление включите ? )))))) Вот рассмешили, а ток то тоже сдвинется, и напряжение выхода уменьшится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
