Нужна схема Back-UPS RS 500VA на 120В ревизия 03
Непрочитано 19.01.2014, 12:42
_TAYPHUN_
Аватар для _TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
_TAYPHUN_ на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема Back-UPS RS 500VA на 120В ревизия 03
При работе с аккамулятора даже на маленькую нагрузку уходит в OVERLOAD.
Есть вот такая но она отличается цепями обратной связи да и ревизия эта новей 05.
Тип файла: pdf APC_Back-UPS_RS_500VA.pdf (1.58 Мб, 196 просмотров)
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 19.01.2014 в 12:46.
_TAYPHUN_ вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 18:14
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема Back-UPS RS 500VA на 120В ревизия 03
_TAYPHUN_, чего-то есть по этой теме, но я не вдавался в подробности.
Взгляни,может поможет в ремонте.
Тип файла: pdf APC Smart UPS 450-1400.pdf (1.35 Мб, 334 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
leoblp (22.01.2014), _TAYPHUN_ (20.01.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 09:34
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Спасибо за помощь, но совсем не похожа.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 22.01.2014 в 10:16.
Непрочитано 21.01.2014, 22:58
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
может оверлод по падению напряжения на батарее? батарея в меру живая?
soladko вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 09:47
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Батарея живая выдаёт 13,6В когда включаем ИБП на батарею без сети. Но стоит подключить хоть лампочку сразу загорается перегрузка и девайс отключается через 3 сек.
Это у меня на работе сдох на американском оборудовании. Есть ещё таких 5 шт стоят, рабочие. Я с рабочего переставлял транс силовой уже и аккумулятор всё тщетно. Также перемкнул по схеме трансформатор тока. А он всё равно также себя ведёт, с батареи на хх работает, а стоит нагрузку врубить сразу перегруз. Как-то он ещё измеряет перегруз. Я заметил ещё один нюанс, на рабочем выходное напряжение 80В по тестеру, на дохлом около 68В.
Может даже дело в контроллере который напрямую управляет мостом из 4х силовых ключей через повторители транзисторы.
Вожусь с ним так чисто для собственного развития, интересно что за хрень твориться.
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 22.01.2014, 09:55
PitSon
PitSon на пути к лучшему
Похоже это Ваш вариант,ревизии 03 и 05
Тип файла: zip 236.zip (1.41 Мб, 184 просмотров)
PitSon вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PitSon за это сообщение:
leoblp (22.01.2014), _TAYPHUN_ (22.01.2014)
Непрочитано 22.01.2014, 10:13
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Спасибо за помощь, но блин тоже сильно отличается от моего. Мой сделан очень близко прям как по приведённой мной схеме, но обвязка операционников в некоторых местах расходится сильно. На печатной плате в конце партнамбера написано REV03
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 22.01.2014 в 10:17.
Непрочитано 22.01.2014, 10:22
PitSon
Погуглите по партнамберу платы,должно отыскаться, только скорее всего форум будет на аглицком
PitSon вне форума
Сказали "Спасибо" PitSon
leoblp (22.01.2014)
Непрочитано 22.01.2014, 21:21
leryk64
Сказал спасибо: 6
leryk64 на пути к лучшему
Сообщение от _TAYPHUN_ Посмотреть сообщение
А аккумулятор точно хороший?Он примерно так и проявляется.Проверьте напряжение на батарее в момент отключения.Или акк под нагрузкой примерно ампер 8-10 на просадку.Это штатный режим...
leryk64 вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 21:53
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Был как то в ремонте APC Back-UPS Pro BP420SI с таким же дефектом. Плата, по деталям, полностью исправна. После разговора с клиентом выяснилось, что когда у него вырубили свет - он "смастерил" удлинитель к выходу UPS и воткнул ЛДС (с дросселем).
Результат: при включении, у UPS "слетели" все коэффициенты (при включении UPS тестирует себя).
Ремонт - полная программная калибровка.
Возможно, Вам поможет эта информация...
P.S. Был ещё один интересный случай:
Врал датчик тока (выдавал заниженное значение). Причина - на половину пробитый диод ("1N4148") в схеме детектора после трансформатора тока.
Последний раз редактировалось Albert_V; 23.01.2014 в 04:40.
Albert_V вне форума
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Помогите!!! Нужна схема на Back Power Pro 600. VeroMax Поиск схем. Делимся схемами 0 26.05.2007 11:27
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
