Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Что за проблема с JLink?
Непрочитано 20.01.2014, 13:51
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Что за проблема с JLink?
Следуя народным советам, купил я себе J-link. Правда, оказалось, что STM8 он не поддерживает - но не беда, на работе мне только STM32 надо программировать.
Дома включил, проверил - JlinkExe запустилась, программатор увидела.
Притаскиваю на работу - фигвам! udevadm monitor при подключении молчит, lsusb его не видит, dmesg сыплет ошибками:
[2243109.643217] usb 4-1: new full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
[2243109.755984] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243109.969382] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243110.171841] usb 4-1: new full-speed USB device number 39 using uhci_hcd
[2243110.284511] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243110.497968] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243110.700407] usb 4-1: new full-speed USB device number 40 using uhci_hcd
[2243111.109391] usb 4-1: device not accepting address 40, error -71
[2243111.211121] usb 4-1: new full-speed USB device number 41 using uhci_hcd
[2243111.620001] usb 4-1: device not accepting address 41, error -71
[2243111.620023] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Неужто я умудрился его убить, ни разу не использовав?
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:55
По умолчанию Re: Что за проблема с JLink?
Дык может кабель другой взять?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:57
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Попробовал два кабеля: тот, которым сканер подключаю, и "родной" из коробочки. Все равно фигвам...
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:35
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
eddy, если убил можно и восстановить . Но только под виндой .
И я так понимаю , он только под виндой у тебя видется ...
Здесь почитаем ? http://www.segger.com/jlink-software.html
Последний раз редактировалось dosikus; 20.01.2014 в 14:38.
dosikus вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:08
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Венды у меня нигде нет.
В том-то и дело, что дома работал, а на работе - фигвам.
Софт не при чем: прежде чем его запускать, в системе должно появиться устройство. Подобные ошибки у меня были, когда я экспериментировал с USB на STM32F407 и неправильно частоту выставил.
Что-то смутно припоминаю, что вчера, когда я тестовый запуск JlinkExe сделал, оно в командной строке что-то писало про обновление прошивки. Неужто эта дрянь еще и сама своей жизнью живет? Если да, то понятно, почему она сдохла!
Кстати, я - сам идиот! Повелся на цену, не почитав, что Jlink - дрянь ничуть не лучше ST-link'а: огорожено по самые помидоры.
Ну, проверю еще раз дома. Если дома таки "взлетит", то однозначно, виноват сам Jlink: есть у меня подозрения, что эта огороженная железяка привязывается к конфигурации хоста.
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:03
dosikus
Аватар для dosikus
Не не так . Надо срочно менять handles.sys
dosikus вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 18:23
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Проверил дома: та же фигня. Сдох, собака!
Даже ни разу им прошить не успел... Жалко 15 баксов, выброшенные на ветер.
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:06
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
разруха не в клозетах, а в головах
А мой за $9,8 работает и не жужжит.
Вот вам и супернадёжная ОСь...
UPD.
Подорожал, собака!
omercury вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:11
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
omercury, при чем здесь ОСь? Просто сдох чертов атмел. Или прошивка слетела - черт его знает.
В любом случае, придется в мусорку выкидывать...
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:27
omercury
Аватар для omercury
Да притом, что у меня под масдайкой он даже не пытается что-то обновить, а под суперуправляемым линём - вона как...
В помойку рано. Надо пошарить по тырнету. Однозначно кто-нибудь сломал. А то и на SEGGER что лежит. Не должон он просто так сгореть.
omercury вне форума
Эрудиция и смекалка slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13012 05.10.2025 09:34
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
