Токовое реле из геркона
14.01.2014, 17:32
Re: Токовое реле из геркона
Сообщение от VladimirIvan
Один -два витка, затем перемещением (выдвигаем) геркона в катушке настраиваем на нужный ток.
Экспериментально исследовал геркон. При 30 витках в каташке(виток к витку D=0.8мм алюм.) ток срабатывания 5А +- 0.1А. Для 90А надо намотать 1.6 витка (рекомендовали форумчане метод пропорций). Так и сделаю проводом 10мм2.
14.01.2014, 17:47
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от vodila1401
вот, а просто шина 16 квадрат и протекающий через неё ток в 90 амп ... на этот магнитный поток геркон ( зелёненький, маленький) не реагирует, ни в каком положении. иногда замыкается при 150 амп.
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
15.01.2014, 01:10
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от astral5
А все потому, что некорректно была поставлена задача. Я ее вижу в следующем разрезе
Зато какой полет фантазии, таких ТС впору благодарить
ТС собирается сваять модуль отключения этой нагрузки, чтобы не сжечь генератор или не разрядить батарею.
А я читал  , что у него уже есть вход управления на преобразователе, который надо тянуть к питанию (›2в)
И ему нужен лимитатор нагрузки по общему проводу,
А я думаю  , что он хочет поставить датчик тока на аккумулятор: при заведенном двигателе преобразователь питается от генератора, а при заглушенном двигателе можно давать только маленькую нагрузку... И плевать на гистерезис.
А еще я боюсь, что ТС не придет и правду мы не узнаем
17.01.2014, 21:40
Сказал спасибо: 33
Хотелось-бы напомнить, что генератор отдеёт номинальную мощность далеко не на холостых оборотах, а в районе 3-5 тыс.(в то время когда холостые обороты около 800! ).
Цитата, которую можете проверить:
Генератор ЛАДА(ВАЗ) 2101,21011,21013, 2102, 2103, 2106. Г-221
Генератор Г-221 переменного тока служит для питания потребителей электрической энергии и для зарядки аккумуляторной батареи. Он представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением правого вращения (со стороны привода). Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на шести кремниевых диодах. Максимальная сила тока отдачи генератора (при 14 В и 5000 об/мин) составляет 42 А.
Отсюда вопрос - надо-ли контролировать ток в 90А?
17.01.2014, 22:10
Сообщение от SVNN
на Г-221 свет клином не сошелся, именно этот генератор попробуйте найти в наше время. А на 90 А гена стоит например, на Ниве.
18.01.2014, 02:46
Сказал спасибо: 536
Сообщение от SVNN
составляет 42 А.
Повторюсь, что это мои домыслы ЗА ТС...
Я писал, что 90А датчик ТС хочет поставить не на провод гены, а на акк, чтобы не мучить его "стартерным" режимом.
И даже Г-221 на ХХ уже будет помогать аккумулятору.
Где же ТС?
18.01.2014, 18:48
Сделал как советовали форумчане. Все получилось без шунтов. Срабатывание геркона происходило от МДС равной 5 +-0,1А. Сделал 2 витка и перемещением геркона внутри витков добился четкого срабатывания на 80А. Всем принявшим участие в теме Большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
