Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
23.12.2013, 13:11
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Сообщение от V S
Рисуйте в слое маски, например, ломаную линию соответствующей толщины, или другой подходящий графический элемент. В зарисованных местах маска будет открыта.
Я как бы этот способ ниже и написал, но это гимор когда эту ломаную линию нужно подкорректировать.
23.12.2013, 15:40
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Извините, был невнимательный!..
Выбирать-корректировать несложно. Справа у нас "Менеджер проекта", если не отключен (F3). Вкладка "Слои", сняли птичку на "Нижний" или "Верхний", выбрали эту, к примеру, злополучную ломаную, слою можно тут же вернуть видимость, а ломаная остается выбранной, можно ее двигать, менять в свойствах толщину.
24.12.2013, 13:56
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Рисуйте и корректируйте в другом редакторе. Потом импортируйте в слой маски. Я так замысловатые знаки делал на плате.
28.12.2013, 22:37
Доброе время суток. Вопрос к самым опытным пользователям Diptrace. Плата сложной конфигурации (в геометрическом понимании, все стороны разные по размерам) Выставил размеры. При печати рисунка платы размерные линии можно обнаружить с большим трудом. Принтер плохо пропечатывает такие тонкие линнии. Есть возможность увеличить толщину размерной линии чтобы она нормально пропечаталась. Спасибо.
28.12.2013, 22:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Kamri
Если вы про границу платы, то преобразуйте её в фигуру - Правая кнопка мыши - Преобразовать в фигуру
Потом, Правой кнопкой мыши по фигуре - Свойства -Тип: Проводник - Толщина линий: Ваш выбор
30.12.2013, 00:33
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Saadov
В этом нет необходимости. "Вид"-"Ширина линий...", там установка границы платы.
Сообщение от Kamri
Тут, похоже, трудность...
У меня проблема с печатью размеров не заострялась, возможно, потому что напрямую обычно не печатаю, это для печати шаблона строго масштаб нужно соблюдать. А для документации - удобно выводить на виртуальный принтер (я использую PDF Creator). Там и рамка не расползается из-за полей принтера, а при печати легко масштабируется на лист. Ну и, возможно, смягчается беда с однопиксельными линиями. Впрочем, если у принтера установлено слишком высокое разрешение, можно попробовать загрубить его, например, до 600 dpm (у меня в PDF Creator такое).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
12.01.2014, 09:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
У меня стоит программа для некоммерческого использования, попытка открыть файл не получается. Может не та версия, или потому что не коммерческая. Просьба кто может открыть этот файл и выложить его в виде рисунка.
12.01.2014, 10:55
Сказал спасибо: 99
Пожалуйста...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.01.2014 в 10:59.
12.01.2014, 13:42
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
valeriy-lukinov, установите DT v. 2.3.1.0, потому что плата разведена в более поздней версии чем у вас. Далее, кто это так по ЛайОтовскому подходу искорежил плату??? В архиве ваш вариант и вариант авто разводки. Сравните. В DT полигоны не рисуются, а заливаются пустые области. Хотя это дело вкуса. Если не секрет, что это, имею ввиду название изделия.
12.01.2014, 16:46
Сказал спасибо: 25
Нет не секрет, это зарядное для аккумуляторов. Опубликовано здесь
А вы сделали какой версией, я поставил 2.05.6 beta. Потому что вашу то-же не открывает.
В принципе я этой программой не пользуюсь, установил что-бы открыть этот файл.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 12.01.2014 в 16:53.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
