Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Непрочитано 23.12.2013, 13:11
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Сообщение от V S Посмотреть сообщение
Рисуйте в слое маски, например, ломаную линию соответствующей толщины, или другой подходящий графический элемент. В зарисованных местах маска будет открыта.
Я как бы этот способ ниже и написал, но это гимор когда эту ломаную линию нужно подкорректировать.
awtoap вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:40
V S
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
V S на пути к лучшему
Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
Извините, был невнимательный!..
Выбирать-корректировать несложно. Справа у нас "Менеджер проекта", если не отключен (F3). Вкладка "Слои", сняли птичку на "Нижний" или "Верхний", выбрали эту, к примеру, злополучную ломаную, слою можно тут же вернуть видимость, а ломаная остается выбранной, можно ее двигать, менять в свойствах толщину.
V S вне форума
Сказали "Спасибо" V S
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 24.12.2013, 13:56
synk
Аватар для synk
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Рисуйте и корректируйте в другом редакторе. Потом импортируйте в слой маски. Я так замысловатые знаки делал на плате.
synk вне форума
Сказали "Спасибо" synk
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 28.12.2013, 22:37
Kamri
Kamri на пути к лучшему
Доброе время суток. Вопрос к самым опытным пользователям Diptrace. Плата сложной конфигурации (в геометрическом понимании, все стороны разные по размерам) Выставил размеры. При печати рисунка платы размерные линии можно обнаружить с большим трудом. Принтер плохо пропечатывает такие тонкие линнии. Есть возможность увеличить толщину размерной линии чтобы она нормально пропечаталась. Спасибо.
Kamri вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 22:48
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от Kamri Посмотреть сообщение
Если вы про границу платы, то преобразуйте её в фигуру - Правая кнопка мыши - Преобразовать в фигуру
Потом, Правой кнопкой мыши по фигуре - Свойства -Тип: Проводник - Толщина линий: Ваш выбор
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 30.12.2013, 00:33
V S
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
В этом нет необходимости. "Вид"-"Ширина линий...", там установка границы платы.
Тут, похоже, трудность...
У меня проблема с печатью размеров не заострялась, возможно, потому что напрямую обычно не печатаю, это для печати шаблона строго масштаб нужно соблюдать. А для документации - удобно выводить на виртуальный принтер (я использую PDF Creator). Там и рамка не расползается из-за полей принтера, а при печати легко масштабируется на лист. Ну и, возможно, смягчается беда с однопиксельными линиями. Впрочем, если у принтера установлено слишком высокое разрешение, можно попробовать загрубить его, например, до 600 dpm (у меня в PDF Creator такое).
V S вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
Kamri (17.01.2014), leoblp (18.01.2014), Saadov (30.12.2013)
Непрочитано 12.01.2014, 09:11
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
У меня стоит программа для некоммерческого использования, попытка открыть файл не получается. Может не та версия, или потому что не коммерческая. Просьба кто может открыть этот файл и выложить его в виде рисунка.
Тип файла: rar PCB.rar (19.4 Кб, 60 просмотров)
valeriy-lukinov вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 10:55
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Пожалуйста...
ID:	57335   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.01.2014 в 10:59.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 13:42
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
valeriy-lukinov, установите DT v. 2.3.1.0, потому что плата разведена в более поздней версии чем у вас. Далее, кто это так по ЛайОтовскому подходу искорежил плату??? В архиве ваш вариант и вариант авто разводки. Сравните. В DT полигоны не рисуются, а заливаются пустые области. Хотя это дело вкуса. Если не секрет, что это, имею ввиду название изделия.
ID:	57352   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar PCB.rar (67.0 Кб, 66 просмотров)
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
fsem вне форума
Сказали "Спасибо" fsem
leoblp (26.06.2014)
Непрочитано 12.01.2014, 16:46
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Нет не секрет, это зарядное для аккумуляторов. Опубликовано здесь
А вы сделали какой версией, я поставил 2.05.6 beta. Потому что вашу то-же не открывает.
В принципе я этой программой не пользуюсь, установил что-бы открыть этот файл.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 12.01.2014 в 16:53.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
leoblp (26.06.2014)
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
