Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
05.01.2014, 20:15
Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Сообщение от Fraktal
По регистру MCUCR ОДНА ИНФА заставила отмахнуться как от неудачной затеи. Привожу его мнение ниже.
Похоже, автор просто не умеет готовить эти контроллеры
У меня ресет от ноги Ресет и от вачдога обрабатывался совершенно корректно
05.01.2014, 20:20
Сообщение от niXto
У меня - чётко делились Power-ON reset и Watchdog reset.
Upd: Конечно - в железе.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.01.2014 в 21:47.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.01.2014, 21:41
Сказал спасибо: 70
niXto, в железе или симуляторе?
06.01.2014, 11:00
Я никогда не использую симуляторы
В маленькой партии из нескольких сотен устройств
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
06.01.2014, 21:08
Сказал спасибо: 99
А кто это сказал, что при ресете порты переходят в состояние логического нуля. Откуда это?
При ресете все порты переходят в режим входа без подтяжки (высокоомный вход).
А далее (после появления лог. 1 на RESET) - начинает выполняться программа. И состояние портов - в соответствии с программой.
07.01.2014, 03:43
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Godzilla82
вот книга "Ревич Ю.В. - Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера (2-е издание) [2011, DjVu, RUS]" на 38 странице глава "Сброс" .
07.01.2014, 08:38
Твою ж мать...
А у меня на сарае написано "%#й" - а в нём дрова лежат...
07.01.2014, 13:46
Что сказал профессор Преображенский насчет советских газет?
От себя добавлю - только ДШ и еррату.
07.01.2014, 14:47
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Читаю и не могу понять, собственно, вокруг чего идет обсуждение?
То, что протеус не сбрасывает регистры при СМОДЕЛИРОВАННОМ ресете - я с этим тоже сталкивался. Электронная симуляция не корректно работает в этом случае, alexszand правильно писал.
Еще возможная причина некорректных значений - внешние цепи, не прижимает ли что нибудь к земле ваши пины или не подтягивает ли к питанию в момент, когда МК сбрасывает их в значение по умолчанию? Как привел выкопировку с даташита niXto, по умолчанию это ВХОДЫ с Tri-state (Hi-Z).
См. Таблицу 20 на странице 51 даташита:
При DDxn = 0 и PORTxn = 0 - Tri-state (Hi-Z)
Вам нужно отследить ресет до его появления или вопрос только в портах?
07.01.2014, 14:51
Сообщение от ArtemKolesnikov
Нужен МК с блоками ясновидения и телепатии. Обычный не справится - тупо уйдет в сброс, как и положено (но только ПОСЛЕ).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
