Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Непрочитано 22.12.2013, 15:25
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Камень нашатырный для очистки паяльного жала
Как я уже писал выше, у меня имеется ИК станция, она как раз с нижним подогревом. Потому тут проблем не вижу...
А в целом - моё мнение: использовать флюс по назначению.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 15:34
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
На работе есть большой, мощный фен, с термоконтролем. В основном используем, чтобы раскидать старую плату. Дома такой приблуды нет. Не подскажете, такие подойдут?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ir+Gun&_sop=15
Одна, две платки в месяц, до сотни СМД, обычно микросхем до 10-ка. И это все для души.
Последний раз редактировалось IOPA4; 22.12.2013 в 15:42.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 16:16
volk_perm
Сказал спасибо: 9
Ну, подольше греть будешь...
А в основном там ЗИП к паялкам...
А в основном, не стоит использовать Б/У детали, если не для экспериментов.
Склонность к отказам РЕЗКО возрастает.
В отработке моделей ещё использую вторсырьё, вчистую монтирую из новых компонентов. Особенно СМД.
Сказали "Спасибо" volk_perm
IOPA4 (22.12.2013)
Непрочитано 24.12.2013, 15:01
nikitchenko
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Это не отдельный инструмент - это запчасти...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 15:11
den-gold
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Re: Берегитесь флюса МЭК
Сообщение от fisher-1964 Посмотреть сообщение
мне нравится в шприцах AMTECH RMA-223
дышите полной грудью при пайке? )))) ..подобные радости вызывают нехорошие болячки - имейте ввиду.
den-gold вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 18:08
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Вот и была проблема - неловкое движение, жало гнулось и разбивалось об резец, или сверло ломалось в отверстии, мучался долго
C медью действительно очень трудно работать.
Как и с нержавейкой. (кроме "автоматной")
Советы.
Острый резец из быстрорежущей стали. (Р18, Р6М5)
Большой передний угол. (~20гр.)
Поверхность по которой сходит стружка должна быть отполирована.
Поджать клинья, чтоб убрать люфты.
Смазка салом обязательна.
Если с другой стороны не поддерживать центром, то протачивать небольшие участки около губок патрона, выдвигая ступенями заготовку в патроне.
Небольшая глубина реза за проход.
При сверлении брать короткое сверло, часто выводить его, и опять-же - обильная смазка салом.
(понимаю, что совет припоздал на пару-тройку лет, но надеюсь будет многим полезен)
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.01.2014 в 18:10.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
bychvm (19.05.2016)
Непрочитано 12.01.2014, 01:14
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Только покупать их надо с десяток сразу. Уже несколько человек отписывали, что умирают они с разогревом жала до малинового цвета
Easyrider83, например, дождался, пока паяльник сам погас, не вытаскивал из сети. Я, когда увидел жало малинового цвета - выдернул из розетки. Думал хоть что-то останется. Ни фига. Термопара - обрыв, нагреватель - обрыв. Элементы на плате даже не смотрел. Ф топку. Подозреваю, что у него термопара замыкает с нагревателем - результат налицо.
В этом паяльнике нету термопары, только регулятор мощности встроенный в ручку. Easyrider83 писал уже, у кого перегревается, лечится заменой одного резистора - есть подозрение, что в некоторых партиях они версию на 120В присылают, а не на 220 (хоть в описании и написано 220) - там низковольтный керамический (изолированный от жала) нагреватель включен через тиристорный регулятор. Я поменял этот резистор и пользуюсь, не самый плохой паяльник для того, чтобы с собой таскать при необходимости. Кстати, у меня он, конечно, сильно перегревался, но никак не до красного каления. По впечатлениям, как раз подтверждает мнение, что не на то напряжение сети был сделан.
Последний раз редактировалось vahegan; 12.01.2014 в 01:18.
vahegan вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 00:06
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
vvs49 на пути к лучшему
Получил 10 шт. жал для паяльника, всё отлично паяют....(... - матерюсь)
Пришлось мне подточить жало под себя и пипец, как только жало нагрелось, стало чёрного цвета, облудить невозможно, даже с помощью паяльной кислоты.
Инопланетный металл ....., медью и не пахнет.
vvs49 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 00:16
vvs49, так и есть. Как только стирается защитный слой, жало можно выбрасывать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 00:24
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от vvs49 Посмотреть сообщение
Не нужно нагревать незалуженное жало до почернения . После подточки холодного жала его нужно включить на нагрев и при нагреве пытаться облудить с помощью флюса для нержавейки и алюминия и припоя . Паяльная кислота нержавейку и алюминий не облуживает .
Вот примерно таким флюсом я паяю нержавейку и облуживал заточеное жало :
Только вот заточеного жала надолго не хватает - сравнительно быстро выгорает .
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
leoblp (29.04.2014), true71 (13.04.2014)
жидкий флюс, флюс
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
