UC3843B
Непрочитано 20.12.2013, 23:06
_TAYPHUN_
Аватар для _TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
_TAYPHUN_ на пути к лучшему
По умолчанию Использование UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:19.
_TAYPHUN_ вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 01:42
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Re: UC3843B
Все верно, так оно и должно работать, если на 3 ноге 1 вольт - импульс обрывается, а регулировка напряжения --- при вашем 100килоомном резисторе(большой коэффициент усиления) та и должно быть, а в реале там еще емкостная обратная связь должна быть и все работает.
soladko вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 01:43
soladko
Сказал спасибо: 9
без токовой защиты нельзя, если у вас ибп будет
soladko вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 02:11
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:20.
Непрочитано 21.12.2013, 07:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
На мощностях выше 100...150 Вт обратноходовики не используют.
Или косой мост, или полумост
niXto вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 13:01
soladko
Сказал спасибо: 9
какая разница какая мощность. все можно, если нужно. почему потери большие? какое напряжение надо повышать? если 12 в ХХ, то конечно перебор, но можно. Посмотрите даташит на микруху, там для низковольтных приложений была схема включения почти похожа на вашу, напряжение на третью ногу подавалось не просто с токового резистора, а как сумма напряжения пилы и токового резистора. В итоге можно добиться, чтоб пила на токовом резисторе в пике была до 0.1-0.15В, а не 1В .
soladko вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 14:19
soladko
Сказал спасибо: 9
О, раз ты с нею играешься, что у тя происходит, если первую ногу закоротить на массу? по схеме должы быть кототкие импульсы или их отсутствие, у меня такого не было, я тогда так и не понял, сгоревшая она была, или хз чего.
soladko вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 14:30
та да, канешна, там об ентом не догадываюцца
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=623
Непрочитано 21.12.2013, 15:54
soladko
Сказал спасибо: 9
та у вас там сетевой понижающий блок, здесь без вопросов, а автор хочет повышающий, скорее всего входящее 12, а при 12 входных тяжеловато сделать такой бп(изза того, что нарастание тока в первичке надо мониторить при довольно больших напряжениях на шунте), но можно. я делал нечто подобное двухтактным со средней точкой трансформатора(да, с ИБП вытянул транс).
soladko вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 16:58
niXto
Аватар для niXto
Так никто же не запрещает, хоть на киловатты...
Погуглите на досуге схемы компьютерных АТХ на 250...350 Вт. Китайцы никогда не будут ставить лишний трансформатор и 2 транзистора там, где можно обойтись одной ТОР250
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
