Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Непрочитано 12.12.2013, 13:22
sanmigel
sanmigel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Всем доброго дня, кто-нибудь знает рецепт как сделать в Diptrace вот такие краевые контакты на плате?
Или делаем просто по варварски - ставим обычные сквозные пады с металлизацией и границей платы их тупо режем пополам?
sanmigel вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 12:58
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Попробуйте задать этот вопрос изготовителям платы. Напрашивается наложение линии обрезки платы на отверстия. В Резоните мне как-то отвечали, что если от полигона металлизации до края платы будет меньше скольки-то, то края будет метализироваться... типа... точно уже не помню. Они даже просят, чтобы не было совпадающих диаметров металлизируемых и неметаллизируемых отверстий, потому что они, видимо, их делят на разные инструменты и сверлят отдельно.
a-fisher вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 01:02
SHIM1
Аватар для SHIM1
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
SHIM1 на пути к лучшему
Сообщение от SHIM1 Посмотреть сообщение
Вопросы к авторам:
1. при работе с N/C Drill, при экспорте файла в единицах измерения "мм" и последующем импорте его же получается нелепица из огромных отверстий, легко догадаться, что программа воспринимает "мм" как "дюймы"; это можно где-то настроить? Как это влияет при заказе плат?
Неужели никто не заказывал платы в Gerber формате или хотя бы просто интересовался этим?
SHIM1 вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 10:14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...вывожу гербера из DipTrace...нелепица из огромных отверстий(чем смотрите эти гербера..???)...да - получается такое...делаю так - вывожу все гербера в дюймах и контролирую в САМ350...можно выводить и в миллиметровой сетке но тогда надо настраивать САМ350...или пользуйтесь(в САМ350) опцией Autoimport
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.12.2013 в 10:26.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 10:56
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
заказывал - всё хорошо, производители не писали о проблемах
Александр Д. вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 19:31
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
каждый месяц заказываю платы в Китае, в трёх производителей по очереди, никаких проблем с гербером нет.
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
fsem вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 19:33
MikeF
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
MikeF на пути к лучшему
fsem, тоже собираюсь заказывать заводские. Подскажите герберы нижнего слоя (bottom) надо зеркалить или экспортировать как есть?
MikeF вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 20:04
fsem
Сказал спасибо: 218
MikeF, ничего зеркалить не надо. Это мировые требования, производитель сам сделает то что ему надо. Вот вам программа для просмотра гербер-файлов. Это для контроля перед отправкой.
Тип файла: zip gerbmagi.zip (1.40 Мб, 125 просмотров)
fsem вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
Eddy71 (14.12.2013), leoblp (21.12.2013), MikeF (14.12.2013)
Непрочитано 14.12.2013, 20:10
MikeF
Спасибо за программу.
MikeF вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 14:20
vasylll
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vasylll на пути к лучшему
Разработчики рекомендуют бесплатный просмотрщик - Pentalogix Viewmate
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=3007
Мне он больше нравится.
vasylll вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasylll за это сообщение:
SHIM1 (15.12.2013), Александр Д. (15.12.2013)
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
