CapХon фуфло? Или подделка?
Непрочитано 08.12.2013, 10:39
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: CapХon фуфло? Или подделка?
Сообщение от coredumped Посмотреть сообщение
и качество электролитических кондеров, в последнее время - просто ужасть
И не только электролитов. Керамика так же доставляет .
До 90% неисправностях связаны с конденсаторами .
dosikus вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 11:20
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
лет 6 назад была у меня одна разработочка, для души и немного для кармана ))
3 ночи, не фига не работает... тихо еде т крыша - 5е сутки оное меня имеет...
тишина... и тут я слышу, как поёт мой блок! думал, что всё! мол, крыша поехала! как я могу слышать огибающую пачек сигналов управления?!
оказывается, с психикой всё хорошо было - пели чиста китайские кондёры 0.01 - 0.1 uf
Выкусил, заменил "что было под рукой" - пение пропало и всё заработало.....
электролиты тоже не в кайф! вон, на столе, уже горочка битых. причем, корпус цел, а бп не пускаются с ними.... жду хороший измеритель esr - гляну что к чему...
прав, Досикус - кондёры всё хуже и хуже...
Александр Д. вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 12:12
Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
Было: https://kazus.run/forums/showthread.php?p=534799
Непрочитано 08.12.2013, 12:25
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
estet, так я ж вроде написал, LZ 105градусов. Есть еще надпись vent и есть еще C722, Кроме того это видно на фото.
soladko вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 12:41
Detoxificator
Detoxificator на пути к лучшему
ИМХО, ELZET похуже CapXon-а будет, у меня есть пакет новых вздутых ELZET. Серия CD287, интернет говорит, должно быть низкое ESR, а меряется в среднем 0,9 Ом.
Последний раз редактировалось Detoxificator; 08.12.2013 в 12:44. Причина: upd
Detoxificator вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 12:43
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Этим KZG страдают. С виду цел, не вздут ни сверху, ни снизу, а, сцуко, не работает.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 13:04
soladko
Сказал спасибо: 9
Простите за мою лень искать....Чтоб не покупать измеритель еср можно ли делать это так --- 12 вольт аккум---черех пару полевых транзисторов и через ограничительный резистор заряжаем и разряжаем кондер с частотой, на которой сопротивление кондера мало и по СТУПЕНЬКЕ в момент переключения(заряд разряд) определяем омическое сопротивление конденсатора. Будет ли такой метод достаточным для определения этого самого еср? Думаю, измерители так и должны работать. Есть какие-то ограничения на диапазон частот, на которых проводить измерения? Как не угробить кондесатор чрезмерно большим реактивным током?
soladko вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 14:21
coredumped
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
coredumped на пути к лучшему
Малое значение ESR - это хорошо, но еще не показатель хорошего качества конденсатора. Кто знает, через какое время он деградирует?
coredumped вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 15:00
soladko
Сказал спасибо: 9
Это как ресурс двигателя, зависит от манеры езды и до качества масла, не говоря о том, сильно ли бухие были его сборщики на той смене. Вам никто не ответит на этой вопрос
soladko вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 15:53
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
Конечно. Все правильно.
Ан-162 вне форума
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
