Батарейка CR2032 напряжение в конце жизни
Непрочитано 04.12.2013, 22:01
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Батарейка CR2032 напряжение в конце жизни
Делаю приблуду. Питане сетевое, батарейка резерв при пропадании сети 220.
Для сохранения времени. Кушаются 4мкА
Контроллер теряет час при 2,5V
Для сих батареек разрядные характеристики при столь малых токах не нашел.
Какое же напряжение считать приемлимым ?
Для проверки ощущений задал :
Полная батарейка 3,00V +
Несколько разряженая 2,96V
Год остался 2,92V
Еще 6 месяцев проживет 2,88V
Перед умиранием 2,84V
Дохлая 2,80V
Ну как в мобилках, батарейку показать.
эсперименты проделал с тремя батарейками, новой, полудохлой и дохлой.
Дохлая давала ток замыкания 0,6 мА.
Большая ошибка, выкинул.
Полудохлая 6мА.
у относитльно новой 30. Причисляется к экспериментальным.
В начале давала больше ампера.
По лесу иди разбирайся.
Да и по плате утечка. Подзаряд батарейки идет.
мка малые, врет, напряжение есть, емкость мышиная
Пока Так !
3d cube вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 08:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Батарейка CR2032 напряжение в конце жизни
Батарейки панасоника держат напряжение выше 3 В до последнего, когда ток КЗ ниже 100 мкА, другие батарейки снижают до 2,5 и ниже... Измерить емкость можно только давая нагрузку и измеряя падение напряжения
niXto вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 08:57
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
по плате утечка
Вокруг батарейки борозду процарапать - поверхностное сопротивление сильно повысится. Промыть растворителем, покрыть лаком.
А вообще все батарейки будут иметь разные характеристики, даже в пределах одной партии - не думаю, что в Китае сильно соблюдают технологические требования при производстве.
Не так давно менял батарейку в часах. Меня спрашивают: "Вам какую, хорошую или китайскую?" В чем разница? "Хорошая проживет 3 года минимум, китайская - год."
А чтоб все честно было, надо тестовую схему закладывать - какую-нибудь нагрузку чуть побольше штатной через ключ и смотреть напряжение. Скажем, 1-2 раза в день проверять. Начинает сильно проваливаться - сигнальчик, типа пора менять. По крайней мере заранее можно поменять, не дожидаясь отказа.
DK вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:41
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Чтож, буду исходить от этого
3,00V 2,96V 2,92V 2,88V 2,84V 2,80V
Вопрос как нагружать ? Батарейка подключена к ноге через резистор 100К. Переключаю ногу на выход, устанавливаю в ноль. Жду 5 секунд. Ток разряда 30мкА. Ногу на вход, через пол секунды меряю напряжение. Сия процедура раз в неделю.
И еще, стоит ли подзаряжать батарейку ? Через ту же самую ногу. Ток порядка 16мка, не думаю что взорвется, да как это отразится на сроке жизни ? Или подзаряжать только когда начнет садится ?
Нда, начал чтото слишком усложнять
Удачи !
3d cube вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 17:34
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
"Какое же напряжение считать приемлимым ?"
Такое, какое "приемлемо" для вашего устройства. Не мучайте батарейку экспериментами.
Батарейку подзаряжать не стоит, для неё ЭТО лишнее.
А зачем подключать через 100 кОм. При 4 мкА это даст падение 0.4 В!
DSerge вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
