| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
HDD выпал в RAW
26.11.2013, 13:12
Сказал спасибо: 2,256
Re: HDD выпал в RAW
vigo1974
У меня была ситуация, когда на незагрузочном винте 2 ТБ, разбитом на 4 раздела, вывалился в RAW третий раздел.
Расчистил требуемое пространство на 4-м разделе и без проблем восстановил всю информацию при помощи Ontrack EasyRecovery Professional. Использовал опцию "простой скан" для поисков файлов.
Потом отформатировал 3-й раздел, загрузившись под Windows 8 (при том, что работаю под XP).
Если у Вас получится более простым способом, отпишитесь поподробнее please.
P.S. В моем случае идентификатор тома (буква) не исчез, поэтому я и не пытался лезть с кочергой в MBR.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 26.11.2013 в 13:52.
26.11.2013, 14:19
Сказал спасибо: 2,246
Сказали Спасибо 3,737 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: HDD выпал в RAW
Это всё подходит для обычных дисков, а у меня в GPT - вот в чем сложность.
Видится теми прогами только 768 Гб.
26.11.2013, 15:10
Сказал спасибо: 70
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от vigo1974
Windows-7 Максимальная 32 bit
Can be used as a boot volume on x64-based editions of Windows 7, Windows Vista, and Windows Server 2008. Starting with Windows Server 2003 SP1, GPT disks can also be used as a boot volume on Itanium-based systems.
http://msdn.microsoft.com/en-us/wind.../gg463524.aspx
А для не загрузочных дисков это не обязательно? Может быть. поэтому и не получается восстановить данные и таблицу файлов?
Ещё где-то читал, что 32 битная винда позволяет использовать разделы до 2,2 Тбайт.
Не, это вроде только для загрузочных дисков.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.11.2013 в 15:27.
26.11.2013, 16:30
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от Scadauser
Да, если обычно форматировать, а если GPT, то всё отлично видит и работает с большими размерами HDD.
26.11.2013, 18:02
Сказал спасибо: 157
Re: HDD выпал в RAW
С каждой проделанной манипуляцией над диском шансы восстановить информацию уменьшаются =)
Самая толковая утилита для восстановления в подобных случаях - это Partition Table Doctor. Сейчас заглянул на сайт к разработчику, не нашел её там, зато там есть EaseUS Partition Recovery - попробуйте её.
http://www.ptdd.com - офсайт
27.11.2013, 00:17
Re: HDD выпал в RAW
Сейчас решил проблему свою через программу ZAR и восстановил дерево диска и 600 Гб инфы (нет больше свободного места на винтах), правда один минус - нужен винт на 3 Тб что бы скинуть восстановленные/найденные файлы.
Вопрос по поводу восстановления таблицы по прежнему в силе. Да, намного проще решается это дело с винтами до 2 Тб )))) С GPT, в случае сбоя винта, морока дня на 2, только поиск файлов на 3 Тб винте занял 9 часов..
Сказали "Спасибо" vigo1974
27.11.2013, 00:32
Re: HDD выпал в RAW
ZAR - интересно, никогда с ней не работал.
Желаю успешного завершения работы и ... советую переразметить винт более удобоваримым способом. Я всегда предусматриваю свободное место на каждом разделе, чтобы в сумме хватило на бэкап содержимого одного из разделов.
27.11.2013, 00:36
Сказал спасибо: 157
Re: HDD выпал в RAW
EaseUS Partition Recovery не помогла или пробовать не стали даже?
27.11.2013, 00:49
Сказал спасибо: 70
Re: HDD выпал в RAW
Если процесс пошёл и налажен - лучше отложить восстановление раздела до полного восстановления данных. А 9 часов - небольшая жертва для такого фотоархива.
Кстати, какого производителя винт глюкнул, и есть ли предположения относительно причин? Стоит ли связываться с винтами больше 2 Тб? А то самому уже пора почесаться относительно хранилища, от 2 Тб остались крохи...
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.11.2013, 00:56
Re: HDD выпал в RAW
У меня глючил Samsung 204UI (2 TB). Хотя причина, скорее всего - питание и Винда. Бывалые торрентоманы советуют WD - те пашут у них круглые сутки.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
