Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Непрочитано 22.11.2013, 14:35
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Поясните, что вы хотели сделать на самом деле?
И вообще, если пин порта установлен в "1", он будет установлен в "0" такой конструкцией?
Согласен, похоже строчка вообще лишняя. Хотел при инициализации все выходы установить в ноль.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 15:05
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сообщение от DGarry Посмотреть сообщение
На схеме на аккумуляторах 12,7, а вы говорите о 16,8, но это решается без проблем. Главная ошибка - отсутствие поэлементного контроля Li-ion батарей при токе заряда +-.2 их емкости (ток взят из близости напряжения на СБ - потери). Вот тут-то можно и пожар устроить особенно с китайскими, без защиты.
В схеме I1 и B1(Rвн = 4 ом) эмитируют СБ для эмуляции в протеусе.
АК В2 - можно менять напряжение и наблюдать как на это реагирует внутренняя программа. 12,7в это просто то значение с которым я последний раз "запускался". Без контроля по банкам конечно плохо, но можно выдрать контроллеры из АК от старых сотовых телефонов и запаять их на каждую банку.
И кстати, зарядный ток (по мои расчетам) может достигать 1,5А
DmFil вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 15:12
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А планируеться выход на сервопривод чтобы на солнце наводить?
Gnider вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 18:21
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
Modelling Photovoltaic Systems Using PSpice
Ищите в поисковиках "pspice model solar cells", более точные результаты получите.
kreking вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 20:42
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Речь идет малогабаритном походном варианте. Я его (пред идущую версию) использовал в походах для зарядки навигатора и прочих устройств.
В дачном варианте у меня 2 по 60 Вт. СБ. Там я думал о приводе. Как сделать управляющую схему понятно (в первом приближении), а вот найти достаточно дешевый исполнительный механизм пока не получается.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 20:50
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Точная модель в данном случае не очень интересна. Мне главное было проверить правильно ли работает логика программы, а нюансы "в живую" посмотрю. Пока всё проверил с использованием БП с ограничением по току и резистором последовательно.
DmFil вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 00:43
Gnider
В походах я использовал покупную чтобы не городить велосипед.
Их сейчас полно и стоят недорого.
А вот когда делаешь свою на МК то есть смысл такой функционал предусмотреть. Сервоприводов в китае полно. Под них и поставить драйвер.
Gnider вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 01:20
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Покупал я много китайского (Ак, зарядки с СБ и т.п.). Они сильно врут (луквят) про параметры своих изделий(на эту тему есть на форуме 2-3 ветки там это всё обсуждается на много много страниц). Реально в походе это годится лишь условно. У меня для зарадки от солнца есть только пара часов утром пока снимаем лагерь. Проблема скорее в том, чтобы тень от деревьев не попала на СБ. Проходится перетаскивать с места не место.
По фунционалу - я это-то в 1К еле впихнул. Сама схема должна потреблять минимум.
DmFil вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 15:48
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
После измерения ВАХ СБ при реальных инсоляциях от солнца видно, что МРРТ находится в районе 16.5 В и слабо меняется по напряжению.
аналогичную идею по замене МРРТ контроллера я предложил на Радиокоте. моя тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
только там уже "воды" много налили...
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
gary2007 (24.11.2013)
Непрочитано 23.11.2013, 16:50
Gnider
Ну я купил зарядку,приделываю ее к рюкзаку когда идешь и она весь день работает.
Большую стационарную зарядку имеет смысл делать с приводом ибо это может здорово поднять эффективность.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
