PIC16f676
Непрочитано 18.11.2013, 22:52
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16f676
А между DP и коллектором VT4 резистор 220 Ом не нужен разве?
nahimovv вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:16
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Я сфоткал экран. Может неправильно делаю, на ночь глядя, все таки выложу.Нажмите на изображение для увеличения
Alpout вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:18
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
nahimovv, нужен, я это позже заметил. этот транзистор еще не задействовал. не в этом суть! факт в том что не цифры показывают, а иероглифы)
Alpout вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:23
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Если это на мою просьбу , то вообще-то просил отредактировать Ваш пост https://kazus.run/forums/showpost.ph...18&postcount=5
dosikus вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:27
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
dosikus, Понял. Отредактировать лень уже. Ладно, извините за беспокойство. Все-таки самостоятельно найду ошибку. Тему можете удалить.
Alpout вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:32
dosikus
Аватар для dosikus
Что значит лень ????
Выделить код и нажать кнопку code ??????????
Соизвольте отредактировать ...
dosikus вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:38
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
dosikus, вам hex нужен, не пойму. вот вся рутина mplab.Volt.rar
Alpout вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:43
dosikus
Аватар для dosikus
Это не мне нужно а Вам . Потому что в следующий раз будет БАН.
Итак:
Нажимаете в своем сообщение Правка . Далее Расширенный режим .
Выделяете свой код и тыкаете сию кнопку :
ID:	54928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54929   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dosikus; 18.11.2013 в 23:48.
dosikus вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Вас попросили отредактировать сообщение с исходником, чтобы строки не разваливались и форматирование было видно. Делается это очень просто: перед текстом исходника помещаете эту комбинацию: [сode]
теперь идёт Ваш текст (который уже есть)
И сразу после исходника на ассемблере ставите закрывающую комбинацию: [/соde]
После этого код в форуме будет выглядеть читаемо, а не как сбившиеся в кучу буквы и цифры..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:49
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Все сделал. Не все сразу знаем.
Alpout вне форума
Проблема с PIC16f676 xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 20.04.2012 08:30
PIC16F676 не зашивается VeroMax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.12.2011 01:49
Проблема связи pic16f676 и LCD xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.12.2010 14:29
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM ribak01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.08.2007 00:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
