P-N переход в качестве термодатчика (как один из вариантов)
17.11.2013, 12:22
Сказал спасибо: 434
Re: P-N переход в качестве термодатчика
кустомер, спасибо. Я вот тоже думал, что, скажем, микросхемы на шары паяются с нехилым прожариванием. Особенно - бессвинцовыми припоями. Правда, и напряжение на них при этом не подается. С другой стороны, не имею никакого основания не доверять личному опыту _guardianangel (пост № 2).
Так что есть уже 2 кандидата на роль термодатчика за разумную цену и с приемлемой линейностью: 1) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...nsor_gamma.htm ; 2) http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018757
Собственно, термоциклирования, как такового не будет: в начале смены нож включится, нагреется и в ее конце - выключится, остынет. Всего 200...250 циклов в год.
Короче, можно "реанимировать" проект. Всё равно силовая часть будет по типу кросс-платы, а все эти "дополнения" - вставляемых в разъем платок. Единственно, придется продумать "стандартный интерфейс" по уровням входных/выходных сигналов, чтобы можно было подключить любой датчик.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.11.2013 в 12:27.
17.11.2013, 12:26
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Falconist
Для меня линейность очень важна. Из-за нелинейности и терморезисторы не подходят
Терморезисторы линеаризуются включением добавочного сопротивления.
Я даже в какой-то, теме как высчитать в нужном диапазоне температуры, формулу давал. [del]Сейчас не могу быстро найти((((([/del] Вот здесь https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=17
Короче, суть в том, что термистор запитывают не стабилизатором тока, а просто напряжением, и резистор последовательно с термистором.
Из точки их соединения и берется сигнал. При определенном соотношении величин резистора и термистора, сигнал линейно соответствует температуре в заданном диапазоне.
ЗЫ:
А как Вы без МК индикацию будете делать? Не цифровую, стрелочной головкой что ли?
Последний раз редактировалось кустомер; 17.11.2013 в 13:02.
17.11.2013, 12:30
Сказал спасибо: 608
КТ315 - в пластмассовом корпусе. Эпоксидка могла вспучиваться или что-то выделять, разрушая кристалл.
17.11.2013, 12:31
Сказал спасибо: 434
Да нет, купил вчера готовый вольтметр постоянного тока на 200 В за 35 грн. Двухдиапазонный: до 99,9 В дает с запятой и точность 0,1 В, а 100...199 В - без точки и с точностью 1 В. Снял индикатор, подпаял его на проводках, перемкнул входной резистор делителя - получил значения на новой алкалиновой батарейке 113. С резистором было 1,6 В. Вернул на место индикатор. Подстраивать теперь буду внешним входным резистором. И всей мороки.
17.11.2013, 12:35
Сказал спасибо: 608
Чего тогда не использовать уж сразу механизм от тестера с термопарой?
17.11.2013, 12:46
Сказал спасибо: 434
А потому, что придется изобретать "оружие массового поражения", чтобы поснимать нужное к-во "сапог с трупов".
17.11.2013, 14:25
Сказал спасибо: 375
Когда-то делал себе подобный показометр, потому что у меня были в наличии ИЖЦ5-4/8 и ICL7106, а термопару брал в местном магазинчике от разукомплектованного китайского мультиметра за 15 грн.
Еще в ж-ле Радио была статья по настройке измерителя температуры в домашних условиях (тоже пристегнул).
Никаких МК.
Сказали "Спасибо" gary2007
17.11.2013, 14:34
Сказал спасибо: 434
ICL7107 я для пробы даже купил, но запускать пока не стал. В принципе, скорее всего, запускать придется, т.к. очень не хотелось делать 2-полярное питание. А при однополярном, даже с ОУ rail-to-rail опуститься до нуля не удастся, хотя это и не принципиально. Рабочей температурой будет около 150 градусов.
17.11.2013, 14:42
Сказал спасибо: 608
Медь-Константан - весьма неплохое сочетание для такой температуры. Можно даже не варить, а подпаять.
17.11.2013, 14:49
Сказал спасибо: 434
Естественно. Где бы только еще константан раздобыть?..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
