Транзисторный тестер
Непрочитано 08.11.2013, 23:31
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторный тестер
Ursus1, возьмите просто ДВА резистора, как на схеме, спаяйте отдельно делитель и замерьте напряжение. Вход МК (если он не битый) имеет почти бесконечное входное сопротивление, которое не будет оказывать никакого влияния на напряжение полученное с помощью такого делителя.
gary2007 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 23:47
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Чес. слово, эта хрень с двумя резисторами уже не веселит. Ursus1,
Вам надо взять эти два резистора + ATmega8+дисплей+плата и выкинуть всё это нахрен, и купить себе..., чуть не написал транзисторный тестер, и купить себе оловянных солдатиков.
kittec вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 23:49
Взять резюк с номиналом верхнего (нижнего) плеча и подключить его параллельно верхнему (нижнему) плечу. Напряжение должно измениться в два раза.
Если нет - искать косяки на плате, ибо таких чудес просто не бывает. (Эти чудеса называются соплями).
Непрочитано 09.11.2013, 12:04
Ursus1
Ursus1 на пути к лучшему
Ну прямо грамотеи все! А сами что, сразу разбираться начали? Тоже кто-то помогал, и если это для вас очевидные вещи, то для многих не совсем. kittec, сам купи солдатиков и им мозги компосируй, а я реальной помощи просил, и жду адекватных ответов. У меня проблема оказалась в резисторе 10к, так что спасибо за совет, вот чесслово никогда бы не подумал на резюки. Сейчас заработал, но опять в чём-то косяк, сначала сообщение тестируется ждите, а потом неисправная или неизвестная деталь. Это где смотреть?
Ursus1 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 16:24
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от Ursus1 Посмотреть сообщение
Скорее всего дефекты монтажа в цепях входных делителей (резисторы 680 ом /470 ком). Замыкания ищите, если нет - обрывы в дорожках. У вас похоже практики монтажа никакой, поэтому обрывы (перетравы меди) вполне вероятны. Напаяйте на дорожки одиночные жилы многожильного монтажного провода (тонкие, 0.1-0.15 мм).
john197300 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 16:30
john197300
Сказал спасибо: 284
Вот оно! Мега с ошибочно прошитым фьюзом относится немедленно к категории "дохляк". К чему идем? Программатор, в котором больше трех проводков - уже не программатор?
К сожалению, именно к такой категории залоченный МК AVR относится. Сам сподвигся собирать "доктора" после того, как набрал кучку различных залоченных МК у знакомых электронщиков (лочат МК даже прожженные профи, увы)
Непрочитано 09.11.2013, 17:16
kittec
Сказал спасибо: 298
А ТЫ пост №2 внимательно читал? Сначала надо голову включать, а потом фыркать
kittec вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 17:26
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
После муздыка с фьюзами через сопливый программатор собрал себе клон СТК500 из Радио (сейчас еще и клон MKII) и шью фьюзы ТОЛЬКО из-под Студии. Никаких локов! И к доктору не хожу. Да и сам процесс занимает несколько секунд вместо курения ДШ глубокими затяжками и сомнений "А правильно ли я понял?"
Непрочитано 09.11.2013, 19:23
Ursus1
Отвечаю всем сразу или по очереди, как получится. Да у меня маловато практики монтажа, т.к. это мой способ отдохнуть и расслабиться, поэтому я паянием занимаюсь когда есть время и настроение, а получаю я кайф от процесса, когда конечный результат не всегда важен, хотя и стараюсь добиться результата, поэтому некоторые свои изделия, если они сразу не заработали, я просто оставляю на потом, когда будет соответствующее настроение. Далее, я всегда целостность дорожек проверяю после травления с помощью увеличилки, и если есть даже не существенные нарушения дорожек или площадок, которые исправляются хорошей порцией припоя, я всё равно бракую такую плату и делаю по новой, пока не получится отличная плата без изъянов, по крайней мере на мой взгляд. Далее, резистор в 10к с виду исправен, и при проверке тестер показывал 10к, я просто впаял другой резистор, вот и всё. А самое главное я сначала читаю все советы, анализирую их и потом что-то делаю, а не бросаюсь сломя голову выполнять их все подряд. Вот и сейчас с одной проблемой разобрался, буду решать другую.
Ursus1 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 21:13
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
gres_go на пути к лучшему
5+ Молодец!
Вам правильно подсказали выще про делители на трех измерительных контактах, однако у меня вопрос, какая мега установлена, какая версия прошивки зашита, какие фьюзы установлены( в 16ричном формате), какой кварц стоит, какие номиналы емкостей на кварце? Просто резисторы низкоомные пробовали мерить?
gres_go вне форума
Куплю тестер ТЛ-4М, зачем? Ностальгия... Alexand_R Измерительное оборудование 0 22.03.2011 22:40
Тестер компьютерных блоков питания ATX propet Ремонт оргтехники 5 26.08.2009 21:04
Тестер ламп Hickok Seysmolog Измерительное оборудование 1 06.04.2009 01:24
Тестер для диагностики двигателей автомобилей jrii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.04.2008 21:23
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
