Keil 5 QuickStart с STM32F415
Непрочитано 06.11.2013, 19:46
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Keil 5 QuickStart с STM32F415
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Всегда, Edit/Configuration/Editor птичка Insert spaces for tabs!
Да стоит , но это не должно же вставлять что либо в новой строке ...
dosikus вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 19:58
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
В 4.72а не вставляет точно! А может просто копипастил аткель, вот оно и переползло?
nahimovv вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 20:12
dosikus
Аватар для dosikus
Мда, весьма странно .
Только что создал свежий файл, все шоколадно :
dosikus вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 02:21
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
DPANYTA на пути к лучшему
Ну почему один и тот же проект в IAR работает, а в Keil даёт ошибку:
Error: L6218E: Undefined symbol Delay (referred from stm32l_discovery_lcd.o).
Файлы одни и те же, настройки одинаковые (вроде). Почему он не видит этот Delay ?
Тип файла: zip IAR.zip (2.45 Мб, 38 просмотров)
Тип файла: zip Keil.zip (1.56 Мб, 48 просмотров)
DPANYTA вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 02:44
Потому, что функция Delay не объявлена. Но в конкурсе вы займете только второе место.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 03:12
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Объявлена. (файл discover_functions.h, строка 116)
В конкурсе на что ?
DPANYTA вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 03:20
Вижу, что процедура задекларированна. Только она физически отсутствует.
Непрочитано 09.11.2013, 03:40
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Как это может быть?
А в IAR ?
DPANYTA вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 11:36
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от DPANYTA Посмотреть сообщение
Как это может быть?
А в IAR ?
Эта Delay используется в
LCD_contrast
LCD_GLASS_ScrollSentence
Но нигде не определена . По идее должна быть в описателе Systick .
Обе функции не используются в проекте .
IAR выкидывает эти не используемые функции.
Keil нет.
Что это, или настройки проекта или что то еще, пока не понял.
Знаю одно - не стоит тратить время на поиск этой гадости , как и юзать SPL .
Проще и полезней выдрать вывод на LCD переписав без SPL и всех витиеватых дефайнов борды.
Послушай меня ...
Последний раз редактировалось dosikus; 09.11.2013 в 11:39.
dosikus вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 11:56
Гы. Чем-то мне это напоминает Жигуля от Тольятти.
Взял товарищ себе Калину (или Калеку?). Года два её допиливал - подтягивал, погремушки вытряхивал, проклеивал и т.п.
STM на это очень похожи.
keil 5 быстрый старт, mini-m4 for stm32, stm32, stm32f415
найти файл STM32_init.c (Keil) к библиотеке CMSIS и StdPeriph_Lib Alex_8 ARM 2 01.08.2013 14:20
Keil и сторонние программаторы Qares Embedd С 17 06.02.2013 19:40
Class string in Keil Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 13.08.2012 13:10
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 31.03.2010 00:24
Почему Keil собирает нерабочий hex west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.07.2009 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
