Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 03.11.2013, 17:07
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Вот на скорую руку импортировал в SL6.0
Тип файла: rar 19972002.rar (29.2 Кб, 154 просмотров)
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 17:15
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Молодец однако! Молодца Кирим, ты не стал кохозной собакой!
А вот попробуйте в ваш любимый SL5 импорт гербера сделать, и посмотрите какие косяки получатся.
Непрочитано 03.11.2013, 17:17
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от 19972002 Посмотреть сообщение
Смотрите несколькими постами ранее
Вы об этом?
tempora вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 17:19
19972002
19972002 на пути к лучшему
Вы об этом?
вот тут все для вас
https://kazus.run/forums/attachment....9&d=1383483508
19972002 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 17:21
19972002
Сосредоточимся на конструкции а не на любимых привычках и их "наворотах".
19972002 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 22:36
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Ничего себе, подлянка какая, главное без предупреждения .
Повезло мне, что я Ваш RF модуль до сих пор не запустил, я бы точно свой HID пропуск убил. Наверняка для проверки сунул бы, или случайно он в зону чтения модуля мог попасть, так как на работе на шее висит.
В режиме записи, согласен. А вот в режиме теста, не согласен, да и без предупреждения о граблях. А что записывается при этом? Карта/брелок становится в этом случаи EM-MARINE?
Ладно у меня копия HID пропуска есть, на ТМД-5 у знакомого сделал и без проблем могу у него с этого дубликата на фирменный пропуск восстановить. А у кого нет дубля?
RECTO ВЫ так больше не шутите, подлянки такие не закладывайте . Хоть бы предупредили
А записывается при этом в нулевой блок конфигурация, которая
соответствует карте EM-NARINE.
А дальше уже можно прочесть копиром служебную информацию и
сделать вывод о типе заготовки.
Но если на заготовке был записан ключ HID, INDALLA и т. д. без
финализации, то он просто испортится.
А если с финализацией, то данный копир просто ничего не прочтёт...
petr5555 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 23:02
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Но если на заготовке был записан ключ HID, INDALLA и т. д. без финализации, то он просто испортится.
Не, у меня бы не испортился, у меня HID пропуск на не перазаписываемой карте. Это я с перепугу
Непрочитано 04.11.2013, 00:53
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Я ведь говорю - не предполагалось, что в режиме теста будут подносить карточки, на которые не планировалась запись. Задача теста определить, что перед нами - заготовка или неперезаписываемый ключ. А если записывать на него ничего не надо - зачем проверять?..
EM-Marin в полном смысле она не становится, перезаписывается только 0-й блок. Устанавливается модуляция RF/64 с передачей 2-х блоков данных. Сами данные при этом не портятся, то есть, теоретически, ключ можно будет восстановить.
RECTO вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 00:56
RECTO
Если запись сделана с финализацией, то при записи будет выдано сообщение "Заготовка на распознана".
RECTO вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 21:45
petr5555
Оригинальная теория !!!
Но для этого нужно сначала определить и прочитать исходный блок 0,
запомнить его, а после тестирования уже восстановить его
первоначальное состояние.
А для этого нужно, чтобы копировщик распознавал все имеющиеся
виды RF-ключей ( т. е. мог работать со всеми видами модуляции,
бит-рейтом и т. д. ) ...
Иначе ключ не восстановить !!!
Вот я и спросил - на кой чёрт надо было городить весь этот огород
с тестированием ? Ради надписи на дисплее ?
Просто полная глупость...
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
Oleg7069 (04.11.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
