Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 03.11.2013, 10:50
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от 19972002 Посмотреть сообщение
novodrodskiy,
В плате та что 2в1 забыл про энергосберегающий транзистор!
в архиве recto.zip там смотрите full и rfid я их объединял в одну(будет как на фото).
19972002 Скачал и установил орла с оф. сайта. Он начал чего то просить. Нашел таблетку. теперь он стал такой
Single User License #ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ
FOR EDUCATIONAL USE ONLY!
Registered to:
Freeware license for "non-profit"
and evaluation purposes. See the
file "freeware.key" or the URL
"www.cadsoft.de/freeware.htm"
Как я понимаю это
Лицензия на одного пользователя # ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ
Только в образовательных целях!
Регистрации:
Бесплатная лицензия для не коммерческого использования
и оценки.
Ограничение на размер платы у такой лицензии тоже 800х600?
Посмотрел Ваши платы в этом орле, там общей платы, как на фото нет.
осваивать орла желания нет. Я думал через гербер перенесу в SL и все, не получилось. Ну и ладно.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 11:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
reviver, novodrodskiy, выясняйте отношения в личке.
realid вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 14:01
19972002
19972002 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Registered to:
Как я понимаю это
Регистрации:
и оценки.
Я дал 2-е разные платы чтобы не сбилась нумерация элементов по схеме, а ощую плату я делал копированием разводки в один файл (могу выложить), но раз Вы не будете разбираться в орле то вам незачем, быстрее наверно в любимой проге набросать.
19972002 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 14:04
19972002
После установки орла выбираете freemium (кажется так называется), и работаете, тех ограничений хватает на любительские платы размер которых чаще всего меньше 10х10 см.
19972002 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 14:13
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Я лишь хотел в SL Вашу плату выложить, здесь "орлы" не в почете
А Вы можете плату как на Вашем фото в гербер сохранить, а я в SL их попробую импортировать?
После установки орел не запускался, чего то на оф. сайт посылал, пока кряк не запустил.
Непрочитано 03.11.2013, 16:39
19972002
Держите в гербере, каждый работает в чем удобнее, или приятнее...
full_gerb.zip
19972002 вне форума
Сказали "Спасибо" 19972002
novodrodskiy (03.11.2013)
Непрочитано 03.11.2013, 16:41
19972002
Вот в орле две сведены (как на фото).full.brd.zip
19972002 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 16:49
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Раз в орле рисовали, значит и схема есть - выложили бы и её тоже...
tempora вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 16:52
19972002
Смотрите несколькими постами ранее выкладывал не сведённые вместе со схемами.
19972002 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 16:58
19972002
держите в орле со схемами.
key copy.zip
19972002 вне форума
tempora (03.11.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
