30.10.2013, 16:43
Сообщение от 19972002
Учитывая идентичность схемных реализаций (в моем случае), вывод напрашивается сам (неточность в программной реализации). Иногда копир еще и отказывается читать, помогает перезагрузка модуля ...
Ну, у меня-то все читается и пишется на "ура", причем на такие же заготовки, как и у Вас. Может, это Вы что-то не так делаете?
30.10.2013, 16:53
RECTO,
А у Вас код финализации такой же как вы выложили в первом посте или мне его надо сменить? Я пробовал 00000000 - результат не менялся.
30.10.2013, 17:05
RECTO,
Вы имеете ввиду пароль, наверное? Ну, так Вы посмотрите в прошивке, какой там код стоит...
Честно говоря, не совсем понял сути вопроса - нужно ли его менять? Это Вам решать...
30.10.2013, 17:14
Сообщение от RECTO
Мой вопрос был в том что мои заготовки определяются как EM-Marin и я подумал может существует дефолтный (заводской) пароль финализации который не совпадает с тем, что в прошивке и из-за этого они неверно определяются.
30.10.2013, 17:38
Понятно. Не, такого нету. С завода заготовки записываются без пароля. Насколько я знаю, в копире Realid финализация не используется вообще, так что дело не в этом.
30.10.2013, 17:46
Нужно признать, что одинаковые симптомы у трех человек - а это закономерность. Вопрос только где? Получается, что при резонансе и достижении максимального напряжения - брелки начинают хуже читаться, может дело в каких-то коэффициентах ???
30.10.2013, 17:51
Сказал спасибо: 13
Сообщение от stells47
Не получается добиться нормальной работы модуля RFID RECTO,катушку мотал пэлшо-0,12 нужного провода не было,получилась 670мкгн,поначалу было 20в на диоде,читал брелок только вплотную.не записывал болванку.заменил катушку на заводскую индуктивность 680мкгн,напряжение поднялось до 23в,читать начал с расстояния 4-5см,записи по прежнему не было.подобрав емкости добился 36в на диоде,транзисторы чуть теплые,и модуль почти перестал работать,читает только если елозить брелком по катушке,писать по прежнему не хочет.осциллограф кажет на катушке идеальную синусоиду.что делать?
брелки как у 19972002 на фото.пробовал другого типа,результат тот же.
скорее всего к диоду рфид модуль не подключили, поэтому и не пишет
30.10.2013, 17:59
К сожалению, не имея на руках неработающую версию прибора, гадать очень сложно...
В общем, скоро буду делать вторую версию прошивки, там главным образом нужно устранить проблемы с записью RW125RF(?). Так что готовьтесь тестировать.
30.10.2013, 18:26
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy,
В плате та что 2в1 забыл про энергосберегающий транзистор!
в архиве recto.zip там смотрите full и rfid я их объединял в одну(будет как на фото).
Спасибо. Вот только я в Sprint-Layout 6.0 платы рисую, с Eagle не пробовал разбираться. А можно из Eagle в графическом формате jpg платы сохранить? Про ПДФ я погорячился, на ходу писал.
30.10.2013, 18:35
novodrodskiy,
А Вам как? только слой с дорожками или с расположением ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
