Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 30.10.2013, 15:33
fvb1
fvb1 на пути к лучшему
РЕСТО, Доброе время суток,собрал я копировщик домофоных ключей
РЕСТО копир версии 6.10 все прекрасно заработало записывает.считывает на болванку RW-1990 ,а на самом домофоне
считывать нехочет, один раз считал и больше нехочет
Обьясните пожайлуста в чем может дело,
и подскажите в чем разница в версиях 6.10 и 6.20
Владимир Спасибо
fvb1 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:37
19972002
19972002 на пути к лучшему
Учитывая идентичность схемных реализаций (в моем случае), вывод напрашивается сам (неточность в программной реализации). Иногда копир еще и отказывается читать, помогает перезагрузка модуля ...
19972002 вне форума
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
19972002 Платы в чем разводили? Может выложите файлы, если не жалко.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:40
19972002
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Разводил в орле, а какую именно выложить?
19972002 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:43
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Да обе. А в ПДФ их можно?
P.S. Здесь SL больше юзают.
Непрочитано 30.10.2013, 15:47
19972002
На работе мак и мне удобнее на кросплатформенной проге (могу и в пдф только завтра, на мой взгляд проще орла поставить бесплатного там 8х10 можно разводить).
19972002 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:27
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от fvb1 Посмотреть сообщение
РЕСТО, Доброе время суток,собрал я копировщик домофоных ключей РЕСТО копир версии 6.10 все прекрасно заработало записывает.считывает на болванку RW-1990 ,а на самом домофоне
А что за домофон у Вас? Это важно - если, например, VIZIT, то он очень плохо воспринимает эти заготовки, под него лучше использовать ТМ-2004 или ТМ-01.
Владимир Спасибо
Версия 6.20 поддерживает RFID-модуль. Если Вы его не используете, то никакой разницы.
RECTO вне форума
19972002
novodrodskiy,
В плате та что 2в1 забыл про энергосберегающий транзистор!realid.zip
recto.zip
в архиве recto.zip там смотрите full и rfid я их объединял в одну(будет как на фото).
19972002 вне форума
Сказали "Спасибо" 19972002
novodrodskiy (30.10.2013)
Непрочитано 30.10.2013, 16:29
stells47
stells47 на пути к лучшему
Не получается добиться нормальной работы модуля RFID RECTO,катушку мотал пэлшо-0,12 нужного провода не было,получилась 670мкгн,поначалу было 20в на диоде,читал брелок только вплотную.не записывал болванку.заменил катушку на заводскую индуктивность 680мкгн,напряжение поднялось до 23в,читать начал с расстояния 4-5см,записи по прежнему не было.подобрав емкости добился 36в на диоде,транзисторы чуть теплые,и модуль почти перестал работать,читает только если елозить брелком по катушке,писать по прежнему не хочет.осциллограф кажет на катушке идеальную синусоиду.что делать?
брелки как у 19972002 на фото.пробовал другого типа,результат тот же.
stells47 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:42
19972002
novodrodskiy,
У меня разводка 2в1 под корпус электрокоробки (в любом магазине хозтоваров).
19972002 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
