Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 25.10.2013, 19:09
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Это уже окончательный вариант? Хочу сделать ссылку с первой страницы темы.
RECTO это плата не моего производства а Aleksmax. Я только три Ваших платы (из архива прошивки 6.20) собрал в SL6 все в один проект (файл), добавил четвертую плату от Aleksmax и выложил. А ned1979 вытравил эту плату от Aleksmax (без проверки) и собрал копир. Обнаружилась ошибка, ТМ-2004 не записывались. Ошибку нашли и я поправил в своем сборном проекте в SL6 и выложил. ned1979 говорил что все заработало как нужно. Лично мне вариант платы от Aleksmax совсем не нравится, размер не оптимальный и там много пустого места и при этом даже нет разъема для внутрисхемной прошивки ПИК_а. Мне так Ваш авторский вариант (двух платный) более понравился. Но я буду собирать на макетке и кнопки, луза и прочее у меня будут не на плате а на корпусе (который я еще не подобрал) примерно как у reviver в корпусе от мультиметра получилось. Так что на что Вам давать ссылку на первой странице я даже не знаю.
Вот еще добавил плату от reviver, пятой платой, теперь все выложенные в теме варианты плат с поддержкой RFID в этом файле в формате SL6. Плату reviver сильно не проверял, но по мелочам правил, перемычки, маркировку все на слой шелкографии перевел, недостающие маркировки в обвязке 648 ПИК_а добавил, ну и так, по мелочам.
P.S. Перезалил
Тип файла: rar Печатные платы_5.rar (107.0 Кб, 283 просмотров)
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 25.10.2013 в 20:31.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 20:01
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Это смотря где, у нас и рядом города где ни одного фильтра нет.
Я думаю что это не только у нас, Россия большая страна.
Вы недопоняли, наверное, смысл вопроса...
Смысл был в том, зачем финализировать заготовку, если она все равно не откроет дверь? Если фильтр узнает в ней ТМ-2004, дверь не откроется, хоть 100 раз подряд финализируйте...
RECTO вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 20:17
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Поправил , перезалил.
reviver Вот и Вы стали SL6 юзать
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 25.10.2013 в 20:36.
Непрочитано 26.10.2013, 06:33
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
На печатке слово(имя)"reviver" находится на разных слоях от схемы,прийдется при повторении платы,сперва совместить все,чтоб имя осталось.Мне не впервой это делать,но на будущее,нужно сохранять так,чтоб на плате сохранялось все.И я юзаю layout60,только мало им пользуюсь.А так,за проектом слежу,спасибо всем,кто участвует в нем.
Последний раз редактировалось USER5505; 26.10.2013 в 06:38.
USER5505 вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 06:44
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Какие ленивые юзеры пошли . Выделить "слово" и клацнуть на нем правой клавишей мышки, выбрать "Перенести на слой" и перенести на нужный слой.
Непрочитано 26.10.2013, 06:45
USER5505
Сказал спасибо: 134
novodrodskiy Попробую Вашу печатку переделать под SMD детали,сейчас правда загружен малость,по возможности сделаю и выложу.
USER5505 вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 06:50
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сколько раз писать что это не мои печатки, у них есть авторы, я их только в один файл (проект) собрал, в формате SL6.
Непрочитано 26.10.2013, 11:04
Sanec2
Сказал спасибо: 16
Sanec2 на пути к лучшему
Возможно к вечеру закончу
Тип файла: rar SOIC копир.rar (8.0 Кб, 216 просмотров)
Ученье-свет,а неучей.......
Sanec2 вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 13:12
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
reviver А чего это Вы советскими макросами до сих пор пользуетесь? Скопировал панельку ПИК18 из Вашей платы для корпуса мультиметра, а она на мою макетку криво ставится. Оказывается шаг у нее 1.25 мм, а не 1.27
Непрочитано 26.10.2013, 14:09
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
.... У Вас "гранаты не того калибра".....
С калибром все нормально, панелька скопированная с платы RECTO
легла как нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
