Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 14.10.2013, 21:25
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Под номером 4 неперезаписываемая заготовка Визит ! Так что без вариантов! Они со своим индетификатором 565А .
Вы ошибаетесь, это перезаписываемая заготовка, хотя внешне она возможно и похожа на брелки Визит. Пишется копиром от Realid, а так же самым первым
появившимся в сети RFID - Writer от BolshoyK.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 15.10.2013 в 08:09.
Przevalskij вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:49
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
Сообщение от Przevalskij Посмотреть сообщение
У меня тоже такие заготовки не пишутся копиром от Ректо , пишет "заготовка не распознана". Копир от Realid их пишет.
Александр28 вне форума
Сказали "Спасибо" Александр28
sasha73_ (20.10.2013)
Непрочитано 16.10.2013, 14:57
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
А чо, его еще кто-то повторяет ? Я думал что он нафик никому не нужен...
BolshoyK вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 19:13
Aleksmax
Аватар для Aleksmax
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Aleksmax на пути к лучшему
RECTO спасибо!!! Копир работает на все 100%, контроллер PIC16f88. Схема, по которой я делал копир, практически не изменилась кроме того что отмечено на фото и прошивки от RECTO, остальное осталось без изменения. При копировании пишет (запись Т5557) заготовки №3,№4 как на https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=3035 и они же перезаписываются, хотя в мастерской мне сказали, что они одноразовые
ID:	53311   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksmax; 18.10.2013 в 12:32.
Aleksmax вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksmax за это сообщение:
ditech (13.07.2018), maiklab (22.08.2020), RECTO (18.10.2013), satic (30.05.2020), USER5505 (26.08.2017), vashahov (04.07.2016), VITIKS (16.01.2016), wawchuk (07.03.2020), werter (11.03.2015), Саша166 (18.10.2013)
Непрочитано 17.10.2013, 19:26
reader_W
reader_W на пути к лучшему
Aleksmax красиво))))а печаткой не поделитесь????
reader_W вне форума
Сказали "Спасибо" reader_W
Aleksmax (17.10.2013)
Непрочитано 17.10.2013, 19:52
Aleksmax
Аватар для Aleksmax
Сказал спасибо: 56
Делюсь, ошибок вроде бы нет . Ферит 8х5х10мм провод 0,15-200 витков (Редактированная в SL6.0 )
Тип файла: rar Полная с RFID v 6.20 -0,5 мм_.rar (119.1 Кб, 1139 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksmax; 24.07.2014 в 12:41.
Aleksmax вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksmax за это сообщение:
AlexPol (04.02.2017), Doublman (26.11.2015), novodrodskiy (17.10.2013), Oleg7069 (17.10.2013), reader_W (17.10.2013), satic (30.05.2020), ShVF (19.10.2013), timon99 (22.05.2018), VITIKS (16.01.2016), wawchuk (07.03.2020), yc185 (22.07.2015)
Непрочитано 17.10.2013, 23:22
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от Aleksmax Посмотреть сообщение
Открыл в SL6, немного подредактировал. Добавил корпус (панельку) для PIC16F648 . Добавил три корпуса резисторов в обвязке PIC16F648, маркировка номиналов 100 и два по 1k была, а корпусов не было. Убрал лишний резистор 10k в обвязке PIC16F628 (c +5v на 4 ногу пика и что с этим было связано). Немного подредактировал текстовые маркировки (Э.К.Б. на транзисторах, витков на катушке).
Обнаружил ошибку RECTO в схеме RFID модуля. Перепутаны номера ног питания PIC16F628, 14 и 5
Тип файла: rar Полная с RFID v 6.20 -0,5 мм_.rar (28.5 Кб, 996 просмотров)
novodrodskiy вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novodrodskiy за это сообщение:
Aleksmax (18.10.2013), Doublman (27.11.2015), ShVF (19.10.2013), wawchuk (07.03.2020)
Непрочитано 18.10.2013, 02:13
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Ошибка действительно была, но на принципиальной схеме модуля. Уже давно исправил и перезалил. А на печатке все правильно было разведено.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.10.2013 в 02:27.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 02:32
RECTO
Спасибо за отзыв!
Кстати, на существующей схеме кварц могли бы оставить. Точнее, заменить на 4 Мгц. Тогда не нужно будет трогать настройку контура. Только слово конфигурации нужно будет исправить в прошивке для такого варианта.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 06:36
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Не открывается, хотя у меня SL6 установлен.
Если Ваша SL сохраняет файлы плат с расширением .lay то это туфта а не SL6. В SL6 файлы сохраняются с расширением lay6 и старыми SL не открываются.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
