Сила тока или напряжение?
Непрочитано 14.10.2013, 15:20
Gserge
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сила тока или напряжение?
Сообщение от rambler87 Посмотреть сообщение
у меня (из-за неправильного понимания закона Ома возможна) расчеты почему-то всегда упираются в вопрос - а что же "первостепеннее" напряжение или сила тока
Понятия "первостепенное" не правильно в общем случае. Есть взаимосвязь параметров цепи определяемая законом Ома. Какой параметр имеет первостепенное значение зависит от целевого назначения элемента или схемы в целом.
Gserge вне форума
Сказали "Спасибо" Gserge
rambler87 (14.10.2013)
rambler87
Сказал спасибо: 57
rambler87 на пути к лучшему
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Возрастёт ток, превысив максимально допустимый для светодиода и он сгорит, потому повышать напряжение не нужно.
Есть максимально допустимый ток, который может выдать этот стабилизатор. Превышение этого тока приведёт к перегреву и выходу его из строя.
то есть допустим мы устанавливаем на стабилизаторе 1.5 вольта выходного напряжения постоянного тока и если у нас есть внешняя нагрузка - реостат (не светодиод), то (в определенном диапазоне) мы можем изменять значения сопротивления реостата, при этом сила тока будет меняться, однако напряжение создаваемое стабилизаторам будет поддерживаться на заданном уровне 1.5 вольта?
Спасибо
rambler87 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 15:25
Gserge
Да, верно. В данном случае это устройство является стабилизатором напряжения. При этом не рекомендуется превышать мощность отдаваемую стабилизатором P=A*V.
Gserge вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 00:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Насколько я знаю светодиоды питаются ТОКОМ.
Напряжение горения несущественно - как уже говорилось, светодиод устанавливает его на себе сам.
НО не по закону Ома! Светодиод - нелинейный прибор, а закон Ома относится только к линейным (резисторам).
Поэтому нужно брать питающее напряжение заведомо выше напряжения горения и получить необходимую величину тока включением последовательного резистора.
А если взять напряжение, равное напряжению горения - то оно ведь непостоянно. Светодиод чуть прогреется или охладится - и будет гаснуть или разгораться не в меру.
Яркость светодиода пропорциональна току через него. А без добавочного резистора ток будет меняться очень сильно, крайне неустойчиво.
кустомер вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 01:04
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
ЗЫ:
если в паспорте на деталь есть параметр навроде "прямое падение напряжения", то такой прибор наверняка питается током, а не нпряжением.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
rambler87 (30.10.2013)
Непрочитано 20.10.2013, 09:07
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Согласен, ляпнул по инерции, не подумав. Исправил. (хотя некоторые пытаются оспорить: http://physics-animations.com/rusboa...mes/44096.html).
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 09:26.
carabas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 10:08
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Первостепеннее в подавляющем большинстве случаев мощность, рассеиваемая на элементе Рmax.
Зависит от обеих параметров Р=I*U.
Можно для линейных элементов пользоваться одним из них:
P = U в квадрате / R
P = I в квадрате * R
Но конечно, не следует забывать и о непревышении последних: для ВСЕХ р/э есть максиально допустимый ток и максимально допустимое напряжение.
Просто для одних важнее ток (светодиоды), для других - напряжение (разрядники), для третьих - оба (транзисторы).
Про блоки питания Вам уже сказали.
Для резисторов кроме основного параметра Р, соблюдение которого предотвращает выход из строя, не менее важно не превышать допустимое напряжение на резисторе, иначе резко снижается надежность. Оно зависит от размеров (мощности) и типа резистора.
В общем, нюансов достаточно много, и вникать в них достаточно интересно.
Успехов!
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
