Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
12.10.2013, 18:50
Сказал спасибо: 159
Re: Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Винчестер-то будет на 5v сидеть, от ноутбука.
Прикол сейчас наступил.
Отцепил плату контроля вентилятора полностью. При включении на линии 12в есть напряжение 11.5 и усилитель не стартует. Ну как — щелк — и все. Не пойму, что накрылось.
12.10.2013, 18:56
Сказал спасибо: 144
Сообщение от app0
Не "проваливается" напряжение в момент включения усилителя ? Тогда проверяйте усилитель от другого источника (например аккумулятора)  Сообщите полное название БП, может схему посмотрю (если найду).
Последний раз редактировалось carabas; 12.10.2013 в 18:59.
Сказали "Спасибо" carabas
12.10.2013, 19:05
Сказал спасибо: 159
Блок — powerman fsp250-60gtv
Схему фиг найти, нашел даташит на микросхему только, на которой он построен. Чейчас попробую впаять вентиль напрямую на контакт для него, видно сразу, что он на другую точку на плате идет, а не в общую кучу, надеюсь поможет.
12.10.2013, 20:15
Сказал спасибо: 159
В общем похоже все еще веселее и сгорела сама микросхема усилителя.
На пине 11 (Mute) +12, на входы все приходит, на выходах ноль.
Если омметром мерить выходы, то в одну сторону 9кОм, в другую 4.
Обвязка вся вроде рабочая.
Это может как-то быть связано с экспериментами с вентиляторами?
12.10.2013, 21:23
Сказал спасибо: 144
Печально...
Сообщение от app0
Вряд-ли. Регулятор вентилятора подключается к 12 Вольтам и далее в зависимости от нагрева терморезистора тупо даёт на вентилятор либо 12 Вольт, либо половину (если я правильно понял объяснения одного ремонтника на одном из форумов).
12.10.2013, 21:30
Сказал спасибо: 159
Скорее всего так и есть, на плате два транзистра, горка резюков, диод, кондер, и какая-то хрень круглая в термоусадке, видимо и есть термистор.
Эх, обидно. Пойду завтра за новой ТДАхой.
Кстати, раз уж заговорили про БП — поговаривали о том, что у некоторых поварманов начинают гореть внезапно трансы дежурного режима — повод задуматься о покупке другого БП?
12.10.2013, 21:44
Сказал спасибо: 144
Сообщение от app0
Нареканий на этот БП не встречал, иногда выгорает R27 (прикрепил похожую схему без регулятора вентилятора). На 2 рисунке ваш блок ?
12.10.2013, 21:50
Сказал спасибо: 159
Вроде похож, хотя фотка мелковата. Схему еще не глядел. R27 — это тот, что, если глядеть на фотку, с той стороны, где вентилятор, справа? Тогда да, у меня уже на крышке уголь и краска с него облезла, чего с ним делать или не грозит дальнейшее выгорание уже? Или безболезненно его можно спилить нафиг, чтоб не мучался?
12.10.2013, 21:57
Сказал спасибо: 144
Сообщение от app0
Да, это он, но спиливать его не надо, БП может не запуститься.
12.10.2013, 22:08
Сказал спасибо: 159
Посмотрел схему — похожа, только мощность меньше.
В общем видимо так его и оставлю, только железную крышку сделаю, чтоб если что корпус музцентра не загорелся %)
А что, все же, сделать с понегревшим  резистором-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
